Вибрация. То ли двигатель, то ли ходовая. Непонимаю.
Re: Вибрация. То ли двигатель, то ли ходовая. Непонимаю.
Сообщение Лёха Юрич » 04 сен 2013, 23:23
Страусь писал(а):
Лёха Юрич писал(а):одна или все на виток подтянулись ?
Все
печально ,как бы теперь диск не на выброс
на литье быстро разбивает "посадку" и отверсия под гайки когда они недокручены ( а целый виток = считай диск болтался).
я Бы снял диск и проверил бы с пристрастием состояние конусов отверстий под гайки, и посадочное отверстие .
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Страусь » 05 сен 2013, 03:51
Лёха Юрич писал(а):я Бы снял диск и проверил бы с пристрастием состояние конусов отверстий под гайки, и посадочное отверстие .
Как раз сегодня буду проверять баланс, проверю.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Дим66 » 05 сен 2013, 09:17
сделай финишную балансировку.
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Страусь » 05 сен 2013, 14:57
Баланс сегодня сделал. Заодно перекинул колеса местами. Заднее колеса не разбито, нормально.
Вечером буду пробовать.
Страусь
Сообщение ZNE » 06 сен 2013, 00:11
У меня так вибрировало при сбросе газа, когда кончился подшипник хвостовика в заднем редукторе. Но в твоем случае звук спереди - пошатай фланец на переднем редукторе - если есть ощутимый радиальный люфт 2-3 мм - подшипнику каюк!
И так вибрирует, когда сильно изнашивается ШРУС переднего кардана.
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение Страусь » 08 сен 2013, 07:32
Сделал балансировку, поменял местами.
Вибрация не ушла. Заметил вот что. Разгоняешься. Не сбавляя газа. Доходит до 100 - никакой вибрации. Бросаешь газ - сразу появляется вибрация. Даешь газ - вибрация остается.
На неделе поеду в сервис, поглядим подвеску и кардан. Может чего там.
Страусь
Сообщение Lugavik » 08 сен 2013, 08:57
Страусь писал(а):Доходит до 100 - никакой вибрации. Бросаешь газ - сразу появляется вибрация. Даешь газ - вибрация остается.
Похоже на закисший подшипник крестовины.
Добавлено через 9 минут 56 секунд:
Или шлицевая кардана начинает подзакисать.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Хабибулин » 08 сен 2013, 10:36
Похоже на крестовину кардана,были такие симптомы.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Страусь » 08 сен 2013, 14:19
Вот и я стал о кардане задумываться.
Добавлено через 1 день 21 час 55 минут 41 секунду:
Записался я на трясогузку.
Потрясли. К делу не относящееся - левая тяга СПУ, задние втулки :)
По делу. Нашли радиальное биение внутреннего ШРУС в коробке передач :shock:
У меня от двух слов "коробка передач" сразу сердце сжимается.
Оставил на вскрытие. Попробуют сегодня понять - это подшипник накрылся или дальше разбирать надо.
Страусь
Сообщение Roman73 » 10 сен 2013, 12:31
Учитывая, что ШРУСы к коробке передач вообще как бы отношения не имеют... должно не сердце сжиматься...
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Страусь » 10 сен 2013, 12:32
Roman73 писал(а):что ШРУСы к коробке передач вообще как бы отношения не имеют.
Я так понимаю, ШРУС имелся ввиду не в коробке, а в раздатке?
Страусь
Сообщение Roman73 » 10 сен 2013, 12:37
редуктор передний, если уж речь о ШРУСах.
Добавлено через 53 секунды:
тем более о внутренних
Roman73
Сообщение Страусь » 10 сен 2013, 15:23
Позвонили с сервиса, нужно поездить с ними, показать.
Как выяснилось, они попробовали, проблемы не нашли.
Поехал пробовать.
Теперь признаки стабилизировались. Раньше я писал, что нет связи - что бросаешь газ, что не бросаешь, один фиг. Теперь четко нашли.
Скорость больше 90 км/ч. Газ в натяг. То есть уровень газа нужный для поддержания постоянной скорости. Начинается вибрация. Газа больше - пропадает. Газ бросаешь - пропадает.
Страусь
Сообщение diman82 » 10 сен 2013, 15:35
Я голосую за передний кардан. Было так же но на маленькой скорости. Одна крестовина и шлицевое закисли огого.
diman82
Доп. информация: H&R +45мм, чипованый у kstovchanin
Сообщение Страусь » 10 сен 2013, 15:53
diman82 писал(а):Я голосую за передний кардан.
Ваша ставка принята.
Делайте ставки, господа!
:D
Страусь
