Датчик температуры завис
Re: Датчик температуры завис
Сообщение sanechek_ » 16 ноя 2012, 13:08
т.е получается врёт сама стрелка! просто я датчик ОЖ ещё не проверял!
и кстати сколько ОМ должен выдавать датчик ОЖ 3 кОМ??
sanechek_
Доп. информация: Ремонт и ТО Ситроен, Пежо, Саманд
Сообщение Balbes » 16 ноя 2012, 18:37
sanechek_ писал(а):ребята подскажите такое положение стрелки ОЖ в прогретом состоянии нормальное или врёт ???
очень интересно как у других сориков 1 2002-2005г.в...
Твоя стрелка показывает чуть более 65 град.С. Поключи сканер и посмотри реальную Т.
Должно быть 80. Стрелка должна быть на средней толстой риске.
Тогда и определишься, врет или нет стрелка.
Balbes
Сообщение sanechek_ » 16 ноя 2012, 21:17
Balbes писал(а):Твоя стрелка показывает чуть более 65 град.С. Поключи сканер и посмотри реальную Т.
писал в другой ветке уже про расход не читает у меня сканер КОРЕйская она!!
sanechek_
Сообщение Balbes » 17 ноя 2012, 08:56
Температура и на корейских свободно читается, например, тот же елм327.
Можешь косвенно проверить врет ли стрелка, погляди на прогретой машинке горячий или холодный патрубок ОЖ на входе в движок перед термостатом.
Balbes
Сообщение sanechek_ » 17 ноя 2012, 09:55
Balbes писал(а):Температура и на корейских свободно читается, например, тот же елм327.
елм как раз и не читает,но начну проверку с патрубков!! а там по нарастающей
sanechek_
Сообщение YAN » 17 ноя 2012, 14:26
sanechek_ писал(а):елм как раз и не читает,
Мультитроникс точно читает.
Благодарил (а): 1269 раз.
Сообщение Balbes » 17 ноя 2012, 15:50
sanechek_ писал(а):...елм как раз и не читает,...
Ага, у всех читает, а у тебя не читает...
Эта тема с чтением елм на дорестайле (машинки до 04 года) еще 5 лет назад была закрыта. Елм читает и температуру ОЖ и расход воздуха и обороты, скорость, напругу... Ну и пожалуй это и все, что он читает для 02 года машинок. :D
Balbes
Сообщение Gubkin » 20 ноя 2012, 11:58
А есть по дизельным движкам картинка где подписаны все датчики.. типа такого http://wiki.vag.cc/index.php?title=%D0% ... 0%BE%D0%BC ?
для самообразования так сказать... а то датчиков много, а что/где хрен знает :)
Сообщение sanechek_ » 20 ноя 2012, 12:05
Balbes писал(а):Эта тема с чтением елм на дорестайле (машинки до 04 года) еще 5 лет назад была закрыта.
прикольно а где мне её взять!!! НЕ читает протокол у меня такой iso 14230-4 (fwp fast) внутренний рынок КОРЕИ
sanechek_
Сообщение Gubkin » 20 ноя 2012, 18:08
Сам себе отвечу тогда на пост выше ))
Сообщение Balbes » 20 ноя 2012, 19:07
sanechek_ писал(а):...протокол у меня такой iso 14230-4 (fwp fast) внутренний рынок КОРЕИ
У 02 года дизелей у всех внутренний рынок. Тогда другого рынка для дизелей и не было, даже ВИНы пробивали на корейском сайте КИА :D
Какая прога выдает такой протокол?
Поиском по моему нику поищи... выкладывал картинки с привязкой к используемому ПО.
Если будет время, постараюсь найти елм, установить что-нибудь из ПО и поглядеть машинку...отпишусь.
Balbes
Сообщение sanechek_ » 21 ноя 2012, 15:59
Gubkin писал(а):сам себе отвечу тогда на пост выше ))
Александр да знаю я где разъем obd II и где стоит Т датчик и даже измерял на нем сопротивление и на исправном сорике тоже мерил только он 08г.в и датчик там с другим кодом соответственно и сопротивление РАЗНОЕ!!!
Balbes
спасибо что откликнулся!
да и на форуме есть информация что сопротивление в прогретом состоянии 3кОМ ну ни как у меня оно не получается! 0.53кОМ да! и то не при 82 С
sanechek_
Сообщение Gubkin » 21 ноя 2012, 16:09
sanechek_ писал(а):сопротивление в пргретом состоянии 3кОМ ну ни как у меня оно не получается! 0.53кОМ да! и то не при 82 С
По схеме датчик 3-х контактный... 1 контакт дает сигнал на ЭБУ, другой на панель приборов....
ПО ходу на датчик и врёт....
поменяй и увидишь результат
Сообщение sanechek_ » 24 ноя 2012, 22:45
sanechek_ писал(а):елм как раз и не читает,но начну проверку с патрубков!! а там по нарастающей
и так термостат закрыт патрубок холодный при стрелке в положении 1 деления сопротивление на датчике 0.34кОМ
при автозапуске или просто заводке авто стрелка не доползает даже до буквы "С"
сорик знакомого при такой же заводке прогревается почти до 1 деления сорик только 08г.в с самоваром но заглушеным ЕГР.
куда лезть тепла хочу... :?: :o
Добавлено через 5 дней 23 часа 10 минут 17 секунд:
сегодня снял вентилятор и ура термостат открылся стрелка выше старого положения на 1-2 мм что получается стрелка врет!??
и какая нормальная рабочая температура двигателя???
sanechek_
Сообщение Gubkin » 30 ноя 2012, 22:04
sanechek_ писал(а):и какая нормальная рабочая температура двигателя???
нормальная.... согласно темп. открытия термостата..
