Проблемы с тормозами
Re: Проблемы с тормозами
Сообщение ВЕЛ » 17 сен 2014, 12:56
Посмотри сообщения Игоря:
Тема: Обслуживание подвижных частей тормозного суппортаобслуживание+суппорта#p1256331
там есть ВСЁ, за что ему огромное спасибо.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение vovik19771 » 07 янв 2015, 13:45
Доброго дня ребята! Сгнили и потекли магистрали торм. системы идущие на заднюю ось... подскажите плиз , кто менял надо ли снимать бак, или так смогу завести.? впринцыпе трубки эластичные, но сомневаюсь... пока катаю на одном передке, глушил спереди за правым колесом...
Добавлено через 13 дней 23 часа 35 минут 54 секунды:
Всем прива! Ответа недождался пришлось самому кумекать... вобщем удалил кусками обе тормозные магистрали на заднюю ось, бак решил неснимать... новые трубки заводил со стороны акпп ,ток пришлось открутить от рамы справа топливный насос вебасты и немного подразогнуть большие углы изгиба на новыхтрубках . Помучившись всё получилось , затем прикрутил штуцера сзади и погнал подгибать трубки под крепления прикручивая их сразу к раме приполз вперед подсоединил передние штуцера , затем прокачка и всё в порядке... Затраченное время на работу 4,5 часа с перекурами и чашкой кофе :Yahoo!:
vovik19771
Сообщение AlekseyV » 10 сен 2016, 19:18
Как купил авто сразу заметил проблему, проваливается педаль тормоза почти до упора, на второй раз уже нормально. Прокачал тормоза, жижа была ужасная на промывку до новой жидкости ушло литра 3, прокачивал на заведенный ДВС, проблема не решилась. а в раздумьях в чем проблема
это повторяется каждое торможение, если жать тормоз и газонуть сильно педаль проваливается
Super-TOD от Лёвы. Защита от Шерифа-усилена от MEXa. Самоблок от Вал-рейсинга-преднатяг 10кг. Выведены сапуны: редуктор, раздатка, мост. Катализаторы OFF. Глушитель BOSAL. Шумка днища, задней двери.Аморты Boge. Чип тюнинг от АДАКТа
AlekseyV
Сообщение мухтар » 10 сен 2016, 19:36
AlekseyV
А уровень жидкости не падает ?
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение AlekseyV » 10 сен 2016, 19:37
мухтар писал(а):А уровень жидкости не падает ?
нет, и утечек нет соответственно
AlekseyV
Сообщение мухтар » 10 сен 2016, 19:51
AlekseyV писал(а):утечек нет
Думаю что проблема в главном тормозном.
мухтар
Сообщение AlekseyV » 10 сен 2016, 20:29
мухтар писал(а):Думаю что проблема в главном тормозном.
но второй раз когда нажимаешь педаль не проваливается
AlekseyV
Сообщение мухтар » 10 сен 2016, 22:57
AlekseyV писал(а):но второй раз когда нажимаешь педаль не проваливается
Значить при втором нажатий педаль не проваливается , сколько бы не держал ? Или медленно проваливается ?
Если не проваливается , я бы порекомендовал проверит ступичные подшипники.
Когда колесо шатается ,тормозной диск отводит колодки от себя.
При первом нажатий доводятся (педаль проваливается) колодки до диска, а при втором нажатий зажимают диск и педаль останавливается.
А если подшипники нормальные , то проверь какая неведомая сила отводит колодки от диска.
Может при замене колодок где то косяк.
мухтар
Сообщение Камчадал » 11 сен 2016, 07:11
Была такая же проблема, когда купил свою. Педаль в пол уходили. Перебрал ГТЦ, заменил всю жидкость. Прокачивали несколько раз тормоза. Не помогло. И тут я вспомнил, что на Срвэшке было подобное и помогло только срабатывание АВС. Выехал в грязь и несколько раз на скорости педаль в пол. АБСка пострекотала, и стали нормальные тормоза. Как вариан возможно воздушится АБС.
Камчадал
Сообщение AlekseyV » 26 сен 2016, 19:36
В общем проблема решена. Заклинили все нижние направляющие на суппортах
AlekseyV
