Прерывистый писк при дввижении малым ходом или назад
Re: Прерывистый писк при дввижении малым ходом или назад
Сообщение runner_Perm » 24 июл 2012, 08:11
Denis42 писал(а):Как лечится?
1. Замена колодок на другие (с другим фрикционным составом).
2. Замена/чистка-смазка направляющих суппортов.
3. Чистка посадочных мест под колодки.
4. Проверка работы суппортов на предметлегкости перемещения/подклинивания поршня.
5. Замена тормозных дисков (могут свистеть если выработка есть и бортик уже на краях высокий).
и так далее.... :)
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Denis42 » 24 июл 2012, 10:13
runner_Perm писал(а):1. Замена колодок на другие (с другим фрикционным составом).
и так далее....
runner_Perm Спасибо Стас,из пяти пунктов остался мне только пятый :)
Denis42
Доп. информация: комплектация Лимитед,цвет серый,пробег 230000
Сообщение Stas32 » 24 июл 2012, 14:55
Denis42
Не надо спешить с заменой. Не факт, что это поможет. Надо найти источник. А уже потом думать, что делать. Если писк прерывистый, похожий на детскую свистульку, то это однозначно крестовина. Если другой тональности, то могут посвистывать и колодки, в том числе ручника. Как уже писали, читай выше. При нажатии тормоза или подтягивая на ходу ручник тональность звука должна меняться. Если этого не происходит, возможно колодки и тормоза в целом тут не причем. Правда бывают исключения, когда ломается пружинка в механизме ручника и падает в барабан. Но здесь звук больше похож на скрежет.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение traktorist » 03 авг 2012, 20:07
столкнулся с такой проблемой,после смазки крестовины писк пропал....но это было еще зимой.....
запищало опят,сегодня залез под машину,крутил-вертел,писк из крестовины......да и люфт нащупал....однозначно менять.....
соренто хорошая машина,нравится мне,но вот мелочевка напрягать начала,не настроен уступать,буду победить ее по мере сил.....ткните если не трудно в номерок....самарцы если подскажут где купить,буду благодарен
Дорогой мы называем то место,где собираемся проехать.....
traktorist
Благодарил (а): 136 раз.
Доп. информация: Соренто 2,5 дизель ушел к новому владельцу
Сообщение puzzin » 06 авг 2012, 01:15
однозначно крестовина... причем некоторые меняются только с карданом.
Человек простой и очень простой.
puzzin
Доп. информация: 267 тыс км :)
мобильник +79112627944
Сообщение Denis42 » 06 авг 2012, 15:29
Ребят,спасибо за участие,но это все-таки был тормозной диск.
Denis42
