Свист на оборотах больше 2500
Re: Свист на оборотах больше 2500
Сообщение FtvkuC » 11 июн 2012, 18:16
Интересно какой циркач на ходу будет у меня с приспособой на капоте гарцевать! :D
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
Сообщение anton_gl » 12 июн 2012, 03:24
Зачем на ходу. Он у тебя по-любому и на стоячей есть.
У меня патрубок вибрировал на ходу слышно очень было. На стоячей практически не обнаруживался. Макс BlkDem слышал, когда СуперТод поставили и проверяли. Он и обратил внимание, говорит ни у кого такого нет. Сначала было глухое рычание, потом больше разболтался и звук тоньше стал. Тоже ничего понять не мог. Пока здесь же на форуме про патрубок не прочитал. Полез с фонендоскопом из электрода проверять, точно в этом месте поет.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение FtvkuC » 13 июн 2012, 18:06
Расскажите по подробнее как этот фигнескоп сделать и из чего? :)
FtvkuC
Сообщение Lugavik » 15 июн 2012, 09:02
Самодельный стетоскоп.
С помощью этого самодельного стетоскопа можно уже хорошо прослушать где и что стучит в моторе. даже если вам медведь на ухо наступил. А так же хорошо прослушиваются подшипники на предмет износа или, того, что они уже работают на сухую.
Для того, что бы прослушать шумы в моторе, делается простейший стетоскоп. Делается из отрезанного горлышка любой пластиковой бутылки. И чем это горлышко будет шире и соответственно буде больше и крышка тем громче будут прослушиваться звуки стуки и прочее. Отрезанное горлышко 2 снизу зачищается, так, что бы потом по краю этого круга можно было, приложив приклеить кусочек тонкого пластика. Пластик берется тонкий и плоский 3. Его можно взять с упаковки в которую запаивают всякие товары. В центре проткнув пластик вставить длинный болт а с другой стороны закрепить его гайкой 4. В самой крышке бутылки 1 сделать отверстие и вставив в него трубку из полихлорвинила ,(из под капельницы например или резиновый жгут.) заклеить её. другой конец трубки прикладывать к уху. Прикасаясь болтом к частям мотора можно прослушать уже мотор горазда яснее, чем с помощью палки или железного штока приложенного к уху.
http://scooterclub.by/nforum/download/f ... b2ce604ca1
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение anton_gl » 15 июн 2012, 09:43
По моему не очень то удобно этим фонендоскопом слушать, среди вращающихся ремней, роликов и шкивов.
FtvkuC что там не понятно? Длинный ровный кусок проволоки (желательно диаметр 3-4 мм, длина пол метра за глаза) или электрод (но он коротковат) . На один конец насаживаешь деревянную ручку от напильника (продается в любом магазине инструмента), на второй ничего. Тем концом, где ничего осторожно прикасаешься к различными частям двигателя, которые могут быть источником шума. Только еще раз повторюсь - осторожно, что бы не попасть во вращающиеся части. Шум будет конечно везде :crazy: , но это ровный шум работающего двигателя. Шум неисправности отличается, скрежетом, металлическим перекатыванием и т.д.
anton_gl
Сообщение FtvkuC » 15 июн 2012, 15:35
Я вот немного не догоню, че этот надфиль без насечки будет усиливать звук что-ли? :)
FtvkuC
Сообщение anton_gl » 16 июн 2012, 05:43
Передавать. Прости конешно, но здается мне ты в букварь еще в первом классе скурил.
anton_gl
Сообщение FtvkuC » 16 июн 2012, 09:55
Ладно, попробую сделать такую фигню, будем восстанавливать скуренные знания на практике спустя много лет! :D
Добавлено через 7 дней 8 часов 52 минуты 45 секунд:
Знания не восстанавливал! Снял ремни навесного, и прокатил метров 200! Свист на месте! Т.к. ГРМ новый, у меня только один претендент на номинацию свистуна выжимной подшипник!
FtvkuC
Сообщение Maddik » 23 июн 2012, 20:13
Бывает и новый ГРМ свистит!
Maddik
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение FtvkuC » 23 июн 2012, 22:06
ГРМ бы свистел и на стоячем автомобиле, а тут только на передачах свистит!
Добавлено через 27 дней 21 час 10 минут 23 секунды:
Вчера поставил новую прокладку катализатора! Всё стало баско! :)
Из-за такой херни с дуру поменял помпу и прикупил новый комплект сцепления! :D
FtvkuC
