Машину как будто что то держит
Re: Машину как будто что то держит
Сообщение Tekilka » 07 окт 2011, 09:24
Коллеги, вы почти все оказались правы!
Свою ситуацию вылечил вот как: диагностика ничего не показала, НО осмотр выявил сопливость нижнего выходного патрубка интеркулера --- заменил (совместными действиями промыл интеркулер). Стало получше на разгоне, но эффект "тормоза" остался. Проверил турбину, актуатор, форсы, ЕГР, ТНВД, регулятор давления на рейке и ещё кучку всего... всё в норме. Последнее предложил механик из Шевроле... промыть приемник топлива в баке. На дизелях такое частенько бывает, болтается какая-нибудь фигня в колбе и не дает нормально жить машинке.
Вскрыли и в колбе увидели несколько НЕБОЛЬШИХ маслянитых пятен на дне (в самом баке чисто), а одно прилипло к сетке.
Слили, почистили, промыли, высушили, собрали. ПОЕХАЛА!!!
Уже 4 дня, полёт великолепный! Проверьте топливозаборник в баке, рекомендую!
ЗАЗ-968А -> ЗАЗ-968М -> Таврия -> ВАЗ 2110 -> ВАЗ 21114 -> KIA KARENS II -> KIA SORENTO II + Chevrolet Lachetti -> FORD EXPLORER V.
Tekilka
Доп. информация: Ford Explorer V
Сообщение executive » 07 окт 2011, 11:16
Tekilka писал(а):а одно прилипло к сетке.
Типа послушай женщину и.....
Сделай, как она сказала! :D
Добавлено через 13 минут 29 секунд:
Tekilka писал(а):На дизелях такое частенько бывает, болтается какая-нибудь фигня
И ни какая это не фигня... это на заправках дизеля "прихватывают" пыль от заправочного фильтра, образуется пленка на сетках, топливо пропускает, а если поднажать, "тормозит"... :oops:
executive
Благодарил (а): 61 раз.
Сообщение sr222 » 15 дек 2011, 14:56
У меня была такая проблема. Диагностика показала на клапан EGR, после замены выскочила новая ошибка на датчик расхода воздуха. После замены все в норме. Пол года отездил и снова что-то держит. Но на высоких оборотах. Т.е. на малых и средних нормально а на высоких держит. По ровной дороге сильно не давлю, все в норме. Начинаю подниматься в гору, добавляю обороты, ощущение: кто-то сзади зацепился. Больше оборотов, коробка переключается на пониженную, обороты большие, а машина не идет. Так и езжу в натяг, слава богу мощности хватает. Но на обгонах в гору - караул!!! Завтра поеду к спецам, может чего нового диагностика покажет. Поделюсь. Топливный бак не проверял, надо проверить, но у меня обороты набирает и не тянет. Советчики говорят коробка. Не хотелось бы, да и я в это не верю. Может кто сталкивался?
Добавлено через 10 дней 17 часов 13 минут 59 секунд:
Диагностика показала на ДМРВ снова. Весь датчик в масле. Получается картерные газы идут с маслом. Снял патрубок после маслоотделителя - в трубке масло. Подскажите что смотреть?
sr222
Сообщение deka » 26 дек 2011, 08:27
deka
Благодарил (а): 33 раз.
