Раздается сигнал при крутом повороте. что это?
Re: Раздается сигнал при крутом повороте. что это?
Сообщение Тошкин » 08 ноя 2010, 18:01
runner_Perm, типа, на слабо меня решил взять? :) раз девачко- всегда помогу чем смогу. тем более мне ее имя зело нравится и вызывает приятные воспоминания...
Breez, я в СВАО обитаю, если удобно- пиши в личку, попробую помочь твоему горю.:)
объявляя войну соседу - вырой две могилы.:)
Тошкин
Сообщение ПрокопА » 08 ноя 2010, 20:58
Вот красота! Маше осталось тока приехать, и трабл решен :)
ТиРэкс ф топку на...))))))
ПрокопА
Доп. информация: Был чОрный жИп, SORENTO, 2.5TD (170 л/с)
И СНОВА С ПРАВАМИ!!!!)))).
Сообщение Андрей59 » 08 ноя 2010, 21:38
Тошкин писал(а):это срабатывает зуммер на открытую дверь
тогда и лампочка на панели приборов должна вспыхивать, если уж в повороте двери отходят настолько, то можно их проверить на месте просто потянув за ручки, машину поставить на сигналку и при срабатывании определится дверь.
Андрей59
Сообщение Breez » 04 май 2011, 16:10
Я эту тему что то забросила....Мальчикиииииии колодки надо было менять!!!!!! :ROFL: вот что пипикало :D
Тошкин, а тебе спасибо за участие и предложенную помощь! :Rose:
Сегодняшний день обмену и возврату не подлежит!
Breez
Доп. информация: Sportage 2013 г.в. полный привод, 2.0, АТ по имени Мурзик
Был белый Mohave
Была белая KIA RIO NEW Premium
Была белоснежная красотка Sorento
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 04 май 2011, 17:04
У меня один из Пассатов при правом повороте орал.В смысле - бибикал.Не всегда,но бывало.
Народ оборачивался,цыкал на меня,чего мол сигналишь.А я разводил руками и говорил - это он сам...
"Не виноватая я..!Он сам пришёл..!"
Окружающие смотрели как на дурака.
Всё прошло когда поменял контактную группу в руле,под подушкой...
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Бубайло » 15 авг 2011, 15:08
Вот у меня тоже самое, при правом повороте пипикать начинает в салоне и мигать лампочка подсветки багажника. Если я просто открываю дверь, лампочка просто загорается, не мигает. Проверял на люфт двери - все в норме, не на мм не отходят. Вот тут писали про тормозные колодки, но ведь на панели должно что-то загораться? У меня просто мигает лампочка и пиликает... Я думал, что это авто начинает думать, мол как быть при крутом повороте, а тут оказывается в каких-то концевиках может быть дело=) Куда начать смотреть? Сразу колодки?(они вроде еще достаточно живые...)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Сан Саныч » 15 авг 2011, 15:12
пацаны жжете! :ROFL:
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение Бубайло » 15 авг 2011, 15:24
Ну а все же? Я 100км назад проверял колодки, сказали еще походят... Правда при торможении иногда чуть-чуть тормоза подвывают... но это уже качество колодок, материала, из которого сделаны...
Бубайло
Сообщение Сан Саныч » 15 авг 2011, 15:31
причем тут колодки? даже если они под "0" сотрутся у тебя на панели ни чего не загорится (ели я ни чего не забыл :D ) смотри концевики. попробуй узреть что в момент пиликанья загорается на приборке: авта понимает когда открыты двери а когда багажник, исходя из увиденного и поймешь что "лечить" - двери или дверь багажника... удачи :)
Сан Саныч
Сообщение Андрей59 » 15 авг 2011, 15:38
Bubaylo писал(а):при правом повороте пипикать начинает в салоне и мигать лампочка подсветки багажника
Смотри замок задней двери, концевик в замке.
Андрей59
Сообщение Бубайло » 15 авг 2011, 15:39
Да вот весь прикол в том и заключается, что если бы загорелось что-нибудь из дверей, я бы и не думал о всяких глупостях, а полез смотреть концевики дверей. Но ведь ничего не загорается на приборке! Вот ща закончу рабдень, и пойду надругиваться в поворотах. Причем это все появляется только при правом повороте.
Бубайло
Сообщение Тошкин » 15 авг 2011, 15:57
Андрей59 писал(а):если уж в повороте двери отходят настолько, то можно их проверить на месте просто потянув за ручки, машину поставить на сигналку и при срабатывании определится дверь.
умаяшьсо тянуть, я тянул сильно ниче не срабатывало. канешна можно было еще поднапрячьсо и выломать ручку... :D видимо в крутом повороте усилие больше гораздо.
Тошкин
Сообщение Бубайло » 15 авг 2011, 16:26
А почему на приборке ничего не загорается?
Бубайло
Сообщение Сан Саныч » 15 авг 2011, 16:30
мне каж-ся в нормальном положении кузов без напряжения и сдвинуть ручкой дверь нереально, а при кренах кузов напрягаетсяи происходит кратковременное срабатывание концевика имхо
Сан Саныч
Сообщение Тошкин » 15 авг 2011, 17:26
Bubaylo писал(а):А почему на приборке ничего не загорается?
не надо следить за приборкой, это отвлекает от дороги. :wink: настрой потолочные плафоны чтобы загорались на открытие двери, и прокатись как стемнеет. сразу будет видно если концевик глючный.
Тошкин
