Сильная вибрация при движении.
Re: Сильная вибрация при движении.
Сообщение vasco » 05 окт 2010, 22:28
Думаю рублей 15 плюс-минус!
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Blind Sniper » 06 окт 2010, 11:56
vasco писал(а):Думаю рублей 15 плюс-минус!
Мда, вот это уже довольно грустно... :(
Добавил через 13 часов
Сегодня с утра, со скоростью 5 км/ч поехал на ближайший сервис. Подняли машину на подъемник, осмотрели - все, вроде, нормально (в том числе и карданы). Завели, "поехали" прямо на подъемнике - вибрации нет. Съехали с подъемника, поехали прокатиться - вибрации нет!!! Километра через три появилась вновь (меньше, чем вчера, но достаточно ощутима). На обратном пути в сервис опять пропала. Вернулись в сервис, стали смотреть с пристрастием. Нашли кучу разных мелких гадостей по подвеске: задняя правая стойка стабилизатора, шаровая опора правого верхнего рычага, сайлентблок переднего нижнего рычага с правой стороны. Все это, естественно, такой вибрации вызвать не может. Единственное, что нашлось из "крутящегося", это довольно большой люфт (порядка 1.5 - 2 мм) правой передней полуоси в том месте, где полуось входит в передний мост (т.е. внутренняя часть правой передней полуоси болтается внутри моста). При покачивании полуоси рукой, слышен довольно громкий металический стук. Какую именно деталь нужно заказывать сервисмены сказать не смогли (Соренту не знают). Заплатил 300 рублей за диагностику. Поехал домой (около пяти километров). Вибрации по дороге домой опять не было (или, если и была, то совсем незаметная и практически неощутимая).
Может ли болтающаяся полуось вызывать такую "плавающую" вибрацию? Какой вообще в данном месте допустим люфт?
Если проблема в этом, то какую именно деталь необходимо менять?
Blind Sniper
Благодарил (а): 24 раз.
Сообщение T34_by » 06 окт 2010, 12:11
Если есть металлический стук правой пулуоси - смотри подшипник (6206) удлинителя переднего моста, скорее всего он накрылся!!!
При малой скорости полуось по шарикам перетекает, а при разгоне идёт вразнос!!
И ещё сними кардан передний и посмотри крестовины!!! Я когда снимал свой первый раз так крестовины у меня почти не двигались было такое ощущение, что заклинили. Прошприцевал, прогрел, разработал - пошли работать как новые!!!
Последний раз редактировалось T34_by 06 окт 2010, 12:23, всего редактировалось 1 раз.
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение morbid » 06 окт 2010, 12:12
На диагностику подвески - прямая дорога. Со стендом NUSSBAUM, VIC 3000 или им подобных.
Цена 800 - 1000 руб. (для Крас. края)
Последний раз редактировалось morbid 06 окт 2010, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Marsek » 06 окт 2010, 12:12
Поищи темы со словом "промвал". Вот одна из них:
http://forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?f=160&t=4934&st=0&sk=t&sd=a&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9+%D0%B2%D0%B0%D0%BB
Менять надо промвал(в сборе) и внутр. гранату(ШРУС). Ну и остальный "косячки".
Marsek
Сообщение Blind Sniper » 06 окт 2010, 13:33
Marsek писал(а):Поищи темы со словом "промвал".
Почитал, но там в плане симптомов ни у кого не было выбраций по всему кузову. В основном хруст, стуки, но не вибрации.
Blind Sniper
Сообщение vasco » 06 окт 2010, 13:40
Неблагодарное это дело, источник вибрации в онлайне искать. Но я все-же склоняюсь к кардану.
vasco
Сообщение Blind Sniper » 06 окт 2010, 13:48
vasco писал(а):Но я все-же склоняюсь к кардану.
Кардан осматривали два раза с особым пристрастием. Сказали, что все в норме, придраться не к чему...
vasco писал(а):Неблагодарное это дело, источник вибрации в онлайне искать.
Куда поехать то? Живу в Дмитрове, до МКАД 50 км. У нас в городе, боюсь, сервисов хорошо знающих именно Соренто вряд ли найдется:(. Плюс вибрация эта еще и исчезает время от времени...
Blind Sniper
Сообщение vasco » 06 окт 2010, 13:54
Blind Sniper писал(а):Куда поехать то
Ну есть ведь "партнерские" сервисы и не обязательно официальные и достаточно близко к северу расположенные.
vasco
Сообщение Blind Sniper » 06 окт 2010, 14:05
Ко мне ближе всего Автомир на Дмитровском шоссе, но туда ехать желания нет. Еще КлимАвто сравнительно недалеко.
Чувствую, затянется это все :(
Blind Sniper
Сообщение Risha » 06 окт 2010, 14:17
Может тогда лучше к Василию до Ти-Рекса доехать?
Risha
Куратор
Сообщение Lugavik » 06 окт 2010, 15:07
Blind Sniper писал(а):Плюс вибрация эта еще и исчезает время от времени...
Можно еще проверить версию отслоившихся накладок тормозных колодок.
Попробуйте прокатиться малость с ручным и с основным тормозом, накатом и под нагрузкой, может чего-то изменится в поведении машинки...
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение vasco » 06 окт 2010, 15:37
Risha писал(а):Может тогда лучше
До Тира в два раза дальше чем до Клима будет. Это не отмазка :oops: !
vasco
Сообщение Blind Sniper » 06 окт 2010, 17:34
Приехал на работу (10 км от дома) - вибрации нет...
Скажите, а есть ли шанс, что подобная вибрация может возникнуть (так внезапно), если передний нижний рычаг КАСАЕТСЯ рамы в месте своего крепления (не через сайлентблок, а напрямую, металл об металл? При том, что никаких ударов по подвеске непосредственно перед возникновением вибрации не было.
Blind Sniper
Сообщение Marsek » 06 окт 2010, 17:39
Blind Sniper
В районе метро Медведково ремонтирует машины Дим66. :)
Marsek
