Люфт переднего хвостовика раздатки
Re: Люфт переднего хвостовика раздатки
Сообщение Michail » 09 окт 2010, 09:23
Три недели назад по моей просьбе знакомый сервисмен поменял на раздатке вышеуказаный подшипник и сальник (благо цена у них приемлемая). Через 1000 км осевой люфт появился снова. Я осматривал демонтированый подшипник. Не новый, но можно было ездить и ездить. Я спросил у знакомого о причине. Ответ: не парь мозги и езди счастливо.
Michail
Сообщение Дим66 » 09 окт 2010, 10:01
вал раздатки на передний кардан ..разбивает посадочное место под стопорное кольцо ..поэтому и возникает осевой люфт .
соответственно заменой подшипника его не убрать .
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Texas » 19 дек 2010, 23:28
Сегодня на сервисе сказали то-же самое. А как тогда лечить, если место под стопорное кольцо разбито ? Получается что новое стопорное кольцо, ставить безсмысленно ? И как тогда убрать люфт ?
Texas
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: VW Туарег 3.0 дизель.
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Дим66 » 13 янв 2011, 11:40
замена вала
Дим66
Сообщение YAN » 13 янв 2011, 13:16
Texas писал(а): И как тогда убрать люфт ?
Отпишись Андрей 59 он помнится решал подобную проблему установкой доп.стопорного кольца.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Barbare » 13 янв 2011, 13:29
Texas
А есть вибрации шумы ?
У меня есть люфт небольшой, но ничего не гудит и шумит, я не заморачиваюсь.
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение Texas » 13 янв 2011, 19:13
Barbare писал(а):А есть вибрации шумы ?
Тьфу тьфу тьфу через левое плечо. Просто на сервисе обратили внимание при ремонте раздатки.
Texas
Ещё есть ЛуАЗик.
Сообщение Litvin » 24 апр 2014, 22:55
Много воды утекло после последних обсуждений этого люфта, так и все нормально у всех ??????? Вчера тоже нашел при снятии переднего кардана (крестовине хана) Смотрю "ходит" и тук тук внутри, наверное стопором (или в стопор?) тукает. Сначала расстроился, а почитал и полегчало!! Хочется верить на годика три :D Раз ни кто не пишет больше. :beer:
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение marlboro » 19 июл 2014, 00:16
Была такая проблема, потом к ней добавились легкие толчки под нагрузкой (подъем в горку, динамичное ускорение и т.д.) + конец крестовине переднего кардана. От греха поменял хвостовик, подшипник и соответственно крестовину. Тьфутьфутьфу больше не повторялось. Из возможных последствий - разнос корпуса раздатки, лучше не шутить на мой взгляд, хотя могу и ошибаться.
marlboro
Сообщение VNIKOLAI » 23 авг 2014, 16:43
Добрый день.
Посмотрите внимательно схему раздатки .(устройство).
Желательно изучить как она работает.
Может тогда вопросов меньше будет по поводу стопорных колец.
VNIKOLAI
Благодарил (а): 18 раз.
Сообщение Vikhr' » 08 ноя 2017, 13:13
Товарищи!
Объясните пожалуйста , что такое осевой, радиальный и поперечный люфт ?
Вчера на сервисе, покрутили ( именно покрутили ) кардан и сказали что люфт есть и это плохо.
Машина едет , рывков нет
Vikhr'
Благодарил (а): 17 раз.
Сообщение Gubkin » 08 ноя 2017, 13:16
[user]Vikhr'[/user] писал(а): осевой, радиальный и поперечный люфт ?
осевой - вдоль оси вала, по колхозному - вперёд/назад
радиальный - люфт по радиусу, колхозный слэнг - вверх/вниз
поперечный - такого даже в колхозах не знают, возможно что-то из камасутры
Сообщение DiCh » 08 ноя 2017, 17:21
Осевой = продольный = вперед/назад
Радиальный = поперечный = вверх/вниз
DiCh
