Повышение уровня масла в двигателе.
Re: повышение уровня масла в дрыгателе. нужен совет.
Сообщение Marsek » 27 авг 2009, 23:34
LEO
Но солярка-то в масло именно этим путем попадает. Ну, или, еще, если распылитель форсунки не запирается. Закоксовался. Солярка через кольца в картер стекает. На неработающем двигателе.
Marsek
Сообщение TarZaN63 » 28 авг 2009, 06:18
Marsek писал(а):Ну, или, еще, если распылитель форсунки не запирается. Закоксовался. Солярка через кольца в картер стекает. На неработающем двигателе.
это как это? из рампы? или то что в форсах остаётся?
Тарзан, с..ка, ЛИЧНОСТЬ!!!
TarZaN63
Продал я соренту.......
Сообщение ЯВР » 28 авг 2009, 06:34
Блин. Юр. Опять у тебя невезуха. А ты грешил, что "пальцы" стучат из-за соляры. По ходу у тебя стуки от разжижения масла шли. Я думаю действительно или форсунка или сальники ТНВД.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Marsek » 28 авг 2009, 08:48
TarZaN63 писал(а):из рампы? или то что в форсах остаётся?
Да. Что-то вроде этого. Но скорее всего первый вариант. Уплотнительные шайбы на форсунках. ИМХО.
Шайбы на всех форсунках менял? Новая с новой шайбой должна была быть.
Marsek
Сообщение Fisher » 28 авг 2009, 09:35
TarZaN63
Юра, плохо за темами следишь :D
Посмотрии мою тему про замену шайбы под форсункой.Помоему как то так называлась - При разгоне после 120- удар под капотом и глохнет
У меня соляра тоже в масло пошла.Ничего криминального, замени медные кольца(ты ведь при замене форс этого не сделал и вот результат) и зачисти посадочные.
Fisher
Сообщение Hrom » 28 авг 2009, 09:49
Fisher писал(а):Посмотри мою тему про замену шайбы под форсункой...
:arrow: При разгоне после 120- удар под капотом и глохнет
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение LEO » 28 авг 2009, 09:56
Ну, вот это еще более правдоподобный вариант, потому что остаточное давление в системе все равно есть.
LEO
Год выпуска: Другое
Сообщение Астра0103 » 28 авг 2009, 11:59
Кстати, простите за банальность, но так как никто не говорил (хотя это само собой разумеется, но все же) на этом масле ездить уже нельзя!
Менять срочно и однозначно.
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение TarZaN63 » 28 авг 2009, 13:16
1) новая форса (менялась только одна) - ставилась в паре с новым медным кольцом.
2) насчёт зачистки посадочного места под шайбу - официалам скажу....
3) записался к официалам на воскресенье. диагностика + всё остальное.
предварительный диагноз - перелив форсы. выясню какая, там-же заменю (запаска в габажнике катается), +замена масел и фильтров. вот.
TarZaN63
Сообщение Сан Саныч » 28 авг 2009, 14:30
папандос :(
Сан Саныч
Благодарил (а): 107 раз.
Доп. информация: я на пТахе
Сообщение руль » 28 авг 2009, 17:57
Писал же проверь форсы. Была такая проблемма у знакомого, сперва дымила сизым вонючим дымом, потом саляра в потдоне , диагностика ни чего не дала, определили на стенде, форса 3 го цилиндра не распыляла, а просто лила саляру в цилиндр. Решили -- замена распылителя и всё в норме , не дымит и не льёт, масло в поряде. Завтра скину котал. номер распылителя. Цену могу сказать 2.500 р .
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Сообщение TarZaN63 » 28 авг 2009, 19:04
руль писал(а):сперва дымила сизым вонючим дымом
сизым не дымит даже по утрам, опосля замены "башки" в сборе. тока коптить начала прилично.
TarZaN63
Сообщение руль » 29 авг 2009, 14:56
TarZaN63
Юра к диагностам ездил? отпиши что показала.
руль
Сообщение TarZaN63 » 18 сен 2009, 07:56
в общем - солярка продолжает поступать в масло. форсы сданы в ремонт. как починят - заменю форсы и масло. блин. как это всё отрицательно.... :(
а через турбину солярка в масло не может попасть?
пока варианты: форсы, сальники ТНВД и прокладка ГБЦ. кто что ещё предложит?
TarZaN63
Сообщение ЯВР » 18 сен 2009, 08:14
Юр. Турбина к соляре имеет только косвенное отношение. Тама только выхлоп, воздух и масло. Больше ничего.
ЯВР
