Стрекотание при разгоне.
Re: Стрекотание при разгоне.
Сообщение Ветер » 30 ноя 2009, 11:56
Павел! Доброго времени суток! У меня аналогичные симптомчики. Отпиши пожалуйста, что определили? устранили? как?
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение Karapuz. » 30 ноя 2009, 12:05
Ветер писал(а):Павел! Доброго времени суток! У меня аналогичные симптомчики. Отпиши пожалуйста, что определили? устранили? как?
Пока никак, сижу жду звонка от Романа, он пока не на месте. Мастер что принимал, Алексей, вчера отзвонил и сказал что не знает что это.
Еше добавлю у меня стрекотание проявляется только под сброс газа, только в движении, и только на прогретом авто
Лень - мать всех пороков, а родителей нужно уважать.
Karapuz.
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: Mercedes Viano 4x4 Compact
Был SORENTO, 2.5TD (170 л/с), TOD, AT 2008
Сообщение Ветер » 30 ноя 2009, 12:11
Что то мне кажется, что это цепь раздатки. Оттуда звук идет. У меня все точно также как у тебя. Немного напрягает. Но своим сервисменам не доверяю. Буду пока ездить так или попробую масло в раздатке поменять.
Ветер
Сообщение Karapuz. » 30 ноя 2009, 12:18
Ветер писал(а):Что то мне кажется, что это цепь раздатки.
х.з. меня вот напрягает что масла влили в раздатку 600 грамм притом что меняли 4 тык назад....
Karapuz.
Сообщение Accent-58 » 30 ноя 2009, 14:47
перед заменой масла посмотрите пыльник эл.двигателя раздатки. У меня он стрекотал.
Если стрекот идет с движка может стрекотать форсунка. Вчера только это проверяли. Главное на динамике не заметно, форсунка лила больше остальных, но работала. Думаю, что она еще была плохо затянута, т.к видно было на шайбе что нагар.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Karapuz. » 30 ноя 2009, 15:20
accent писал(а):Думаю, что она еще была плохо затянута, т.к видно было на шайбе что нагар.
в субботу поменяли все болты крепления форсунок...
Karapuz.
Сообщение Accent-58 » 30 ноя 2009, 20:41
а дело не в болтах, а в моменте, каким тянули и состоянием посадочных мест.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Karapuz. » 30 ноя 2009, 21:27
accent писал(а): а в моменте.
тут тоже вопрос ибо затянули руками, без всяких динамометрических ключей
Karapuz.
Сообщение VVS » 01 дек 2009, 10:47
А масло в в двигателе не пробовали сменить ?
VVS
Сообщение Karapuz. » 01 дек 2009, 11:02
VVS писал(а):А масло в в двигателе не пробовали сменить ?
ну если внимательно прочитать, то авто после ТО :) т.е. масло есть и свежее, а потом откуда стрекотание только в движении
Karapuz.
Сообщение Ветер » 01 дек 2009, 11:11
Кстати, у меня эта фигня началась тоже после ТО-30. :shock: Правда масло в раздатке не меняли...
Ветер
Сообщение Karapuz. » 01 дек 2009, 11:26
Ветер писал(а):Кстати, у меня эта фигня началась тоже после ТО-30. :shock: Правда масло в раздатке не меняли...
а стойки стабилизатора не меняли? мне их еще поменяли...
Karapuz.
Сообщение Ветер » 01 дек 2009, 11:30
Мля! Надо же! Мне тоже поменяли. Но этот звук не от них :D
Ветер
Сообщение Karapuz. » 01 дек 2009, 11:36
Ветер писал(а):Мля! Надо же! Мне тоже поменяли. Но этот звук не от них :D
а вот х.з. может что при замене откручивали или трогали звук справа а атм шрус длиннее...
Karapuz.
Сообщение Ветер » 01 дек 2009, 12:04
Да там откручивать нечего ИМХО, просто колеса снять.
Ветер
