Замерзаю - закипаю
Re: Замерзаю - закипаю
Сообщение batyapskov » 16 окт 2015, 16:31
Страусь писал(а):ка что при -2 температура поднимается до 75 и там тусуется
Алексей, твоя тема просто универсальная, объединяет летний и зимний сезоны. :D
В этом году, не стал промывать систему, двигатель пока не утеплён, прогревается то же до 75, потом достигает 83 гр. при продолжительной поездки по городу, но печка дует уже горячим воздухом, так что приходится переводить температуру с 32 на 25гр. на климате, при наружной -2гр. :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Страусь » 16 окт 2015, 21:11
batyapskov писал(а): так что приходится переводить температуру с 32 на 25гр. на климате, при наружной -2гр.
Жду холодов :)
Добавлено через 1 месяц 1 день 21 час 41 минуту 15 секунд:
Дождался холодов.
За бортом -13
И снова двигатель плохо нагревается.
По мере нагревания дует тёплым. Тут все в порядке.
Нагревается только долго. Без бинара очень долго.
Пришла в голову мысль. Никто не встречал схему потоков в системе охлаждения? Свериться хочу, может перепутали что при сборке двигателя.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение А262МА163 » 29 май 2017, 19:30
Что то всё затихло. У меня всё тоже самое почти что у Страуса. Только зимой всё ОК. Поменял уже всё кроме помпы что описывали тут радиатор, термостат, муфту, радиаторы промыл, систему промыл. Винт кондёра работает. Осталась помпа но блин уверен что это не она почему то. Какие будут предложения?
А262МА163
