Иногда не крутит стартер
Re: Не крутит стартер
Сообщение FtvkuC » 20 ноя 2012, 22:00
Приехали! моторчик в стартере развалился, пара пластин оторвалась медных контактов, разбомбило все щетки и плюсом втягивающее перестало работать! Но не жопа ли?
FtvkuC
Доп. информация: Был, сейчас Nissan Pathfinder
Сообщение Waso » 21 ноя 2012, 07:00
Андрей, поменяешь стартер и меняй контактную группу замка зажигания.
Недавно было один в один: стартер поменял, его гоняло вместе с движком :x
Waso
Благодарил (а): 39 раз.
Сообщение FtvkuC » 21 ноя 2012, 18:33
Это че такое контактная группа!? :) простите за неграмотность!
FtvkuC
Сообщение Waso » 23 ноя 2012, 13:54
FtvkuC писал(а): контактная группа
93110 2D000
Waso
Стартер не крутит, напруга есть
Сообщение АНДР78 » 16 дек 2012, 17:39
Вот и к нам пришли холода)))Утром стартер покрутил немного и затрещал релюхой,разрядился. МАшина под окном- выбросил шнур 220 и зарядное устройство подключил к аккумулятору, заодно погрел фильтр и насос феном. ЧЕрез полчаса решил завести с "быстрым стартом", аккумулятор взял немного заряда, начал крутить, потом вроде даже схватывать стал и...замолчал стартер. Включаю- снова- реле выдаёт щелчок и тишина. ОТверткой перемкнул контакты на втягивающем- бендикс жужжит, но движок не крутит. Что это? Бендикс проскочил?
Добавлено через 1 минуту:
...печка при этом работает, приборы горят. В общем аккумулятор полностью не сдох. Да и привычного для таких случаев треска релюхи нет. ПРосто щелчок включения и всё
АНДР78
Доп. информация: Мой жып летает как ракета- спасибо форуму за это!)
Re: Стартер не крутит, напруга есть
Сообщение барнаул22 » 16 дек 2012, 18:42
у меня была такая хрень снял стартер разобрал а там щётки плюсовые подгорели и не достают до ротора
барнаул22
Сообщение АНДР78 » 16 дек 2012, 18:53
Стартер сам снимал?Без ямы???
Добавлено через 1 час 29 минут 15 секунд:
Я почему на бендикс грешу- просто раньше с подобными симптомами на другой машине сталкивался, там после прокрутки бендикса с помощью замыкания отвёрткой, стартер через некоторое время всё- таки крутил...
АНДР78
Сообщение АНДР78 » 18 дек 2012, 21:38
Кстати, версия про бендикс, вроде подтвердилась. Утром завёлся с лямки, постоял погазовал. Заглушил- стартер крутит. У меня, просто такое уже было. НО судя по предыдущем опыту, разобрать стартер не помешает- посмотреть, почистить...
АНДР78
Сообщение Nikolay0812 » 18 дек 2012, 22:20
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Volodimir » 18 дек 2012, 23:45
барнаул22 писал(а):да там просто два болта ключиком на 14 и провода правда аком тоже нужно снять фа так да без ямы
Народ не обманывай!
Volodimir
не работает стартер
Сообщение в159 » 01 янв 2013, 10:20
Доброе утро.С новым годом. 30 декабря 2012 г. машина работала хорошо заехал на мойку и при выезде с мойки попытался завести двигатель, стартер не заработал, горели чек и автомобиль с ключом. Завел с буксира и поехал в гараж. По дороге все лампочки потухли и работала машина нормально.В гараже попробовал запустить двигатель стартером, но неисправность так и была. 29 декабря поставил новый АКБ.
в159
Сообщение Volodimir » 01 янв 2013, 11:39
в159 писал(а): с мойки попытался завести
А сегодня, пробовал, т.е. после как стал членом клуба?
Volodimir
Сообщение в159 » 01 янв 2013, 13:42
нет не пробовал
в159
Сообщение филимон » 01 янв 2013, 16:51
Всех с Новым Годом ! Господа...товарищи сорентоводы . А у меня вообще проблема не пойму что происходит.Началось во время морозов ,простояв день не завелся, прикурить от москвича не удалось 40мин. постоял на заряде .завел как всегда(часы) И началось .В любой мороз завожу с пол тыка , поработав пару минут все(подсветка габарит фары) начинают моргать как аварийка(при этом если заглушил не заводится никак(только от пушки...бол.стартера) При этом работает на повышеных обортах. Обороты падают , все работает идеально . Сказали акум заказал 2шт. не помогло Да при этом (мерили тестером) заряд 10-13 скачет.Сказали снять клему с акума ,заглохнет значит генератор , снял. работает ,помеменял на всякий случай. простояла несколько дней(болел) правда сейчас тепло. завел на старом акуме Что это за глюк ? И все это происходит от -10. Что еще смотреть(менять) ?
филимон
Доп. информация: 2003/2004/ типтроник
Re: Иногда не крутит стартер
Сообщение Radost » 08 фев 2013, 10:17
было такое-же. временно помогло постукивание по стартеру гаечным ключем или палкой. (без фанатизма) А началось все с того, что стартер стал медленнее крутить, как-будто аккум. сдохший, хотя он полностью заряжен! Короче если случилось в пути, либо с утра (когда опаздываешь на работу), то просто постучи по нему, а как будет время и возможность, то снять и лечить...
Radost
