Замерзаю - закипаю
Re: Замерзаю - закипаю
Сообщение Страусь » 22 июн 2015, 15:58
Фоты снятой помпы
Была засада. У новой помпы посадочное место под болты выше, почти на сантиметр :shock:
В результате срочно искал новые болты.
Добавлено через 4 часа 2 минуты 20 секунд:
По поводу температуры.
Выехал в шесть вечера. За бортом +36. Машину 20 минут грел. Что за природа - зимой греем, летом снова греем, но уже охлаждаем :D
За 20 минут дошла до +84. Поехал. Дошла до +94 и там и тусовалась. На кондиционер это не сильно повлияло.
Поставил на 10 минут на ХХ. Температура была +91 так и стояла.
Кондер работает, в машине прохладно. Если дольше проработала бы, еще холоднее стало бы.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение batyapskov » 23 июн 2015, 00:05
Страусь писал(а): дошла до +84. Поехал. Дошла до +94 и там и тусовалась.
А, на старой то же самое было :?: У, меня +84 держится постоянно в движении по городу, максимум +87, если ХХ - температура падает это с кондиш.Температура на улице +15 до 20 гр. :Search:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Страусь » 23 июн 2015, 05:12
batyapskov
Так когда +20 у меня с кондеем и без его вентилятора температура не дергается.
Я написал температуру для +36 за бортом.
На термостате 89 градусов было чуть по другому. Мне показалось, что кондеру было все-таки чуть жарко.
Добавлено через 11 часов 36 минут 18 секунд:
Сегодня снова проверил температурный режим.
Мотался по городу.
После начальных 20 минут молочения на ХХ температура была 87.
В движении быстро дошла до 92-94. За бортом +36.
Выше 94 температура не поднималась. Кондер работал. В машине было жарко :D
То есть за 30 минут всякой езды (по городу, без пробок, но и по светофорам), при +36 за бортом (а временами показывало +38 :), кондер не сделал в салоне "жуть как холодно". Так, чуть прохладно, но не холодно.
Но при этом он не отключался и всю дорогу продолжал холодить.
Страусь
Сообщение Roman73 » 23 июн 2015, 20:03
Страусь писал(а):при +36 за бортом
А у нас то при +42 :shock: %)
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Страусь » 23 июн 2015, 20:07
Roman73
Я бы попробовал, как она себя поведет.
Страусь
Сообщение Roman73 » 23 июн 2015, 20:10
Страусь
Блин, лучше не надо :D У нас когда +36, думаешь, ну вот она, долгожданная прохлада :D Ну а +30 это уже заморозки
Roman73
Сообщение batyapskov » 23 июн 2015, 20:13
Roman73 писал(а):А у нас то при +42
А у нас как то не очень жарко, утром+15, днём +23, вечером сейчас +20 - короче замерзаем. :twisted:
batyapskov
Сообщение gres_go » 30 июн 2015, 16:59
Заменил в воскресенье термостат, установил родной на 82 градуса( стоял такой же). При замене обнаружил, что радиатор системы охлаждения забит пухом, не много, но есть. Все очистил. Сегодня +35 на улице, в движении температура +92, встал в пробке поднялась до +107, климат при этом стоял в авто режиме +24 и молотил на всю катушку. Обратил внимание на радиатор кондиционера, весь забит песком, тоже неплохо бы компрессором дунуть. Вискомуфту проверял, все ОК. Старый термостат скипятил, начал открываться перед самым закипанием воды, думаю градусов 90 примерно, измерить было нечем. В общем сейчас все замечательно, но радиатор кондея надо бы продуть.
gres_go
Сообщение Gubkin » 30 июн 2015, 17:09
gres_go писал(а):радиатор кондея надо бы продуть
из моют мойками высокого давления с расстояния 20 см... смотря какой аппарат, чтоб не загинал соты.
Про продувку не слышал )))
Сообщение batyapskov » 30 июн 2015, 20:19
Gubkin писал(а): смотря какой аппарат, чтоб не загинал соты.
Саня, у меня слабый и всё равно кое где замял соты, при мойки авто. :D Теперь беру пеной ( активная химия )хорошо радиаторы обрабатываю снаружи и внутри, а потом просто струёй из шланга. Вымываются на ура. После ковыряний с сотами - керхером ни ни. :evil:
batyapskov
Сообщение Darsen » 20 авг 2015, 21:52
batyapskov писал(а):Теперь беру пеной ( активная химия )хорошо радиаторы обрабатываю снаружи и внутри, а потом просто струёй из шланга.
Дим,есть вот такая химия 3959 LiquiMoly Очист.наружней поверхности радиатора Kuhler AussenRein. :)
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение batyapskov » 20 авг 2015, 22:40
Darsen писал(а): Очист.наружней поверхности радиатора Kuhler AussenRein.
Ок, спасибо за подсказку, надо прикупить. :)
batyapskov
Сообщение Nikolay0812 » 20 авг 2015, 23:04
batyapskov писал(а):надо прикупить.
700рэ за флакон жижи от Лёликов?
Дима,это же можно 7-мь раз дать мойщику по 100рэ и он тебе от души зальёт активной пеной все радиаторы(включая кулер),что имхо-гораздо эффективнее для очистки и профилактики загрязнений и рациональней в плане расходования честно заработанных средств :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение batyapskov » 21 авг 2015, 19:29
Nikolay0812 писал(а):это же можно 7-мь раз дать мойщику по 100рэ
Коля, я, сам за мойщика и пена своя, и заливаю на совесть, теперь на душе будет светлее скока за раз с экономил. :lol: Нет, на самом деле интересно, на сколько она будет эффективней обычной. :umnik:
batyapskov
Сообщение Страусь » 11 окт 2015, 17:01
Осень полетела ... Лето убежало ...
Пора переходить в теме "замерзаю" :D
Напомню, летом менялась помпа, восстановил егр.
Пока что при -2 температура поднимается до 75 и там тусуется (езда по городу, светофоры, стояния). Через долгое время доходит до 80.
Жду -10, посмотрю, преодолеем порог в 65 градусов или нет.
Страусь
