Иногда не крутит стартер
Re: Не крутит стартер
Сообщение SergeUS » 14 мар 2012, 09:57
У меня тоже начали появляться проблемы со стартером. Приезжаю с дальняка, мороз -25, остановился у магазина. Выхожу, завожу - а в ответ тишина! Рычаг АКПП на месте. Вся электрика работает, а стартер не издает ни звука. Время 23-00. Вот так думаю на трассе заглушишь ночью в мороз! Пока обзвонил друзей , чтобы отволокли домой, машина решила завестись и доехать до дома сама. После этого за последние три месяца такие инциденты повторялись раза 3-4. Проблемы решались 10 минутным ожиданием. Крайние пару раз завел после аккуратного удара монтировочкой по корпусу стартера. Да еще, проблема возникала как на горячем авто, так и два последних раза после ночи в гараже. Думаю доездить до тепла и провести ревизию и обслуживание стартера. Посоветуйте что надо заранее заказать из запчастей в Экзисте или Автодоке(большинство деталек там дешевле), чтобы ремонт не растягивался и не колхозить. :Search:
SergeUS
Доп. информация: H&R
Сообщение Domani™ » 14 мар 2012, 10:25
советую сразу купить втягивающее, сто в гору что это оно, и щётки... если пробег около сотни, то щётки будут к месту... я когда смотрел, получались оригинальные под заказ дешевле чем неоригинал в мастерской
Со-ре-е-е-ен-тооооо
(на мотив jamaica) :)
Domani™
Доп. информация: Limited
Сообщение SergeUS » 14 мар 2012, 11:03
Спасибо Макс. Щетки в сборе - 700 р., Тяговое реле, как я понял 1700 р. Больше ломаться вроде нечему( хотелось бы надеяться ). Остальное смазать и почистить. Не вопрос, :) скоро буду заказывать.
SergeUS
Сообщение Nikolay0812 » 14 мар 2012, 13:27
SergeUS писал(а):Тяговое реле, как я понял 1700 р
:o Брал на прошлой неделе в автодоке за 770р.(можешь заказывать оригинал или Amd,но в коробке будет Mando)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Domani™ » 15 мар 2012, 11:51
Nikolay0812 писал(а): Брал на прошлой неделе в автодоке за 770р
может на рестайле другое реле?
Со-ре-е-е-ен-тооооо
Domani™
Сообщение Nikolay0812 » 15 мар 2012, 12:47
Domani™ писал(а):на рестайле другое реле?
Похоже,что действительно-другое(по крайней мере по коду) :oops:
Сообщение Вован » 18 июн 2012, 11:31
SergeUS писал(а):У меня тоже начали появляться проблемы со стартером. Приезжаю с дальняка, мороз -25, остановился у магазина. Выхожу, завожу - а в ответ тишина! Рычаг АКПП на месте. Вся электрика работает, а стартер не издает ни звука. Время 23-00. Вот так думаю на трассе заглушишь ночью в мороз! Пока обзвонил друзей , чтобы отволокли домой, машина решила завестись и доехать до дома сама. После этого за последние три месяца такие инциденты повторялись раза 3-4. Проблемы решались 10 минутным ожиданием. Крайние пару раз завел после аккуратного удара монтировочкой по корпусу стартера. Да еще, проблема возникала как на горячем авто, так и два последних раза после ночи в гараже. Думаю доездить до тепла и провести ревизию и обслуживание стартера. Посоветуйте что надо заранее заказать из запчастей в Экзисте или Автодоке(большинство деталек там дешевле), чтобы ремонт не растягивался и не колхозить.
Было такое - все горит а ОНО молчит!!! Сними проводок с разьема сверху стартера - тонкий такой с разьемом под резинкой. Долазить трудно - я снимал АКБ. Почисти контакт, обожми немного клему - и должно быть тебе счастье!!!))):::
Когда у меня случилось - просто залез рукой как мог - подергал его - все поехало, а потом уже снял и хорошо почистил и обжал.
Симптомы были такие - КАК НА СЕВШЕМ АКБ. Пощелкивание при пуске стартера. То щелкает то нет. А один раз аообще - ТИХО. Ну вот так вылечил. До сих пор нет проблем!
Добавлено через 9 минут 43 секунды:
Вован писал(а):Крайние пару раз завел после аккуратного удара монтировочкой по корпусу стартера
ооо - вот то оно наверное и есть!!! - чуть чуть и поехало!
Вован
Сообщение mcAren » 27 сен 2012, 15:35
Абсолютно противоположная проблема!Стартер крутит,но втягивающие реле не срабатывает!Снимаю с двигателя,все работает.Ставлю назад,поворачиваю ключ-крутит,но обгонную муфту не выбрасывает.Кто сталкивался?
mcAren
Доп. информация: Истинный кореец
Сообщение velagor » 27 сен 2012, 19:08
ищи проблему в контакте управления втягивающим
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение mcAren » 28 сен 2012, 01:09
Снимаю стартер,кладу на массу,одеваю штекер втягивающего-срабатывает-бендикс выходит.Ставлю на место-не щелкает и не выходит,но крутит,хотя не должен,т.к. втягивающие по-идее не замкнуло пятаки.Снимаю беру два провода-толстый от + на медную шпильку под гайку,тонкий к штекерочку(папке),корпус на - щелчок,выброс,вращение-как положено.Бендикс не снимал,но похоже живой.Остаются только его проверить в тисах,работал на улице без помощника(до 24.00),руками не "слушал".
P.S.Снимал для замены щеток.Новый стартер уже неделю лежит на почте в соседнем,ближайшем поселке(218 км),а водитель нашей почтовой машины бухает и не ездит за почтой.Почта России-самая почтовая в мире!!!Посылка идет третий месяц!
Последний раз редактировалось mcAren 28 сен 2012, 16:34, всего редактировалось 1 раз.
mcAren
Сообщение velagor » 28 сен 2012, 07:41
mcAren писал(а):Ставлю на место-не щелкает и не выходит,но крутит,хотя не должен,т.к. втягивающие по-идее не замкнуло пятаки
вы провода на втягивающем не перепутали? если поставить неправильно он как раз будет крутиться без втягивающего
velagor
Сообщение mcAren » 28 сен 2012, 16:04
Нет провода как положено.Поставил во втягивающие пружинку послабей,но результат тот же - на установленном на место втягивающие не держит сердечник.Снимаю шестерня вылетает до упора и крутит так бравенько.Аккум брал в упаковке - не помогло.Масса на кузов и двигатель в порядке.Завтра попробую поставить,предварительно переделав скобу сердечника - втягивающие УАЗ,сегодня целый день искал на двух болтиках(почти все на три) нашёл пару.Поставил один в один,только не выбрасывает до конца,т.к. скоба сердечника торчит на 4 мм длиннее.Сгонял к токарю снял с тыльной(нижней) части лишнее,поправил внутренний конус,который был срезан при вивисекции.Подрезал пружинку.Вставил во втягивающие- один в один в сжатом до упора состоянии с оригиналом.Но... работать данная конструкция не захотела.Решил зайти с другой стороны- заплавить прорезь в скобе,которая одевается на вилку, и отпилить лишнее.После испытаний отпишусь.
30.09.12.Как и обещал докладываю.Пришлось малость поколхозить с УАЗовским втягивающим.Еще раз обдумав как убрать лишние 4 мм - решил поставить между крышкой и втягивающим пластину,но т.к токаря в воскресенье не нашел,то тупо сделал кольцо из проволоки и ....Она завелась с полтыка :Yahoo!: Но пластиночку обязательно сделаю и поставлю! :D
mcAren
Сообщение Tom3m » 09 окт 2012, 19:09
Рассказываю про свои проблемы сc стартером & аккумулятором.
Пару раз случалось что поворачиваю ключ зажигания а ничего не происходит.
Реле щёлкает а стартер не крутит. Пару раз оно !!!!!САМО!!!!! проходило.
Т.е. попробуешь через час и машина заводится.
Но как то утром оно умерло и больше заводиться не стало.
Поворачиваешь ключ зажигания, под капотом щёлкает реле, моргает приборная панель а стартер не крутит.
Повез машину к стартероделам.
Стартер оказался полностью исправным.
Проверили так же ход вытяжного реле, сказали всё оч. хорошо.
Пятаки понятно не проверишь ибо реле в не разборном корпусе.
При этом машина всё таки не заводилась.
При повороте ключа под капотом слышалось шмяканье реле.
Проверили зарядку аккумулятора.
Оказалось всего 10.5 вольт.
Подключили донора и о чудо, машина завелась без проблем с полу тыка.
Возникает вопрос, не уж то умер аккумулятор?
Если да, то почему при мёртвом аккумулятор-е под капотом шмякает реле???
При этом "мёртвый" аккум спокойно играет магнитолу на полной громкости.
Стартер вроде как зарядку даёт, правда ток зарядки не меряли.
Очень интересно как могло так случиться что в паре случаев машина не заводилась а буквально через час заводилась нормально.
Аккум у меня не обслуживаемый, как их вообще проверяют/тестируют???
Сижу думаю что дальше делать.
То ли сразу аккум новый покупать, то ли искать токи утечки, то ли грешить на генератор то ли ещё чего.
Tom3m
Доп. информация: EX, LSD
Сообщение velagor » 09 окт 2012, 21:01
Tom3m
я два акумена таких по гарантии поменял, так же щелкало, лампы гасли правда на панели, а магнитола играла без проблем
velagor
Re: Иногда не крутит стартер
Сообщение Kiaman » 12 окт 2012, 11:06
Есть проводок,который идет на втягивающее реле он мог подгнить
Kiaman
