Замерзаю - закипаю
Re: Замерзаю - закипаю
Сообщение Страусь » 18 июн 2015, 19:50
Как же у меня стало хорошо... :)
Просто класс. Часов в шесть вечера прокатился. За бортом +32, климат быстро вывел салон на +24. Благодать.
В субботу буду менять помпу. Поглядим, чего там. Заодно попробую вернуть старый термостат, на 82 градуса.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение batyapskov » 18 июн 2015, 22:11
Страусь писал(а):В субботу буду менять помпу
Ну наконец то ........ просто устал ждать, аж с 4-ой страницы :lol: :lol:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение Страусь » 19 июн 2015, 05:05
batyapskov
Все свое время. Только ждать придется дальше. Проверка то зимой :)
Страусь
Сообщение batyapskov » 19 июн 2015, 09:44
Страусь писал(а):придется дальше. Проверка то зимой
Думаю и летом если будет улучшение, по температуре двигателя уловишь. :D
batyapskov
Сообщение Страусь » 19 июн 2015, 14:23
batyapskov писал(а):Думаю и летом если будет улучшение, по температуре двигателя уловишь.
У меня была одна проблема - замерзаю. Температура зимой падает до 60 градусов и там и тусуется. Летом не ясно, как проверить.
Страусь
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 19 июн 2015, 14:28
batyapskov писал(а):просто устал ждать, аж с 4-ой страницы
:D +100
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение Страусь » 20 июн 2015, 12:16
Па-пам!
Сняли помпу.
Ну что, все гуд. Совершенно нормальная помпа. Нормальные лопасти, все просто гуд.
Есть ма-а-аленький люфт. Но очень маленький.
Вообщем не она :D :cry:
Добавлено через 4 минуты 11 секунд:
Я тут чего подумал, по поводу замерзаю.
Стоял, смотрел пока делали.
Ведь замерзаю почему? Потому что тепла мало, потому что антифриз становится холоднее.
А почему его не греет?
Егр. Я егр заглушил. Давно уже. А значит в самоваре газов нет. А значит он перестал быть источником тепла для антифриза.
Но на сколько самовар давал тепло?
Страусь
Сообщение batyapskov » 20 июн 2015, 21:35
Страусь писал(а): Нормальные лопасти, все просто гуд
Алексей с фотал бы помпу, сколько прошла :?: Помпу новую поставил :?: :superstition:
batyapskov
Сообщение Страусь » 21 июн 2015, 06:22
batyapskov
Сфотаю. Она на вид как новая :D
Прошла почти 130 тыщ. Наверное столько бы еще прошла.
Я пока идею недостаточности циркуляции похоже проверил полностью. Проблем не обнаружено. Окромя самой циркуляции. :D
Страусь
Сообщение batyapskov » 21 июн 2015, 12:19
Страусь писал(а): Окромя самой циркуляции.
Алексей, недельку от катаешь, отпишись что заметил или вообще ничего, очень интересно. :crazy:
batyapskov
Сообщение Страусь » 21 июн 2015, 14:54
batyapskov
Договорились.
Страусь
Сообщение Nikolay0812 » 21 июн 2015, 20:11
Nikolay0812 писал(а)::поменял товарищ вязкомуфту-без толку,перегревается ...сегодня звонит и говорит,что меняет сам радиатор ож(его идея в том,что возможно проходимость у радиатора нарушена,забит или замят или ...в общем-поменял)...Следующую неделю обещают очень жаркой,посмотрим поможет ли замена радиатора...Отпишусь через пару дней,расскажу
Похоже помогла моему другу замена радиатора.Вчера в тени до 40 поднималась :o ,говорит,что даже на затяжном подъеме -температура держалась в норме.
Вот бы распилить его старый радиатор и посмотреть что там забилось,но боюсь что выкинул он его :(
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Gubkin » 21 июн 2015, 20:23
Nikolay0812 писал(а):температура держалась в норме
Колян, в цифрах пож-та! Если норма определялась по указателю на панели, то это ни о чем )
Вот у меня сегодня без кондёра в самую жару +94 было
Сообщение Nikolay0812 » 21 июн 2015, 20:37
Gubkin писал(а): в цифрах пож-та! Если норма определялась по указателю на панели, то это ни о чем )
Согласен,Сань.Но "кипишь" был поднят именно по указателю на панели,который пополз в красную зону.А сейчас он "в норме".
Я у себя по пульту Бинара отслеживаю,а у товарища есть GDS,но он этим не пользуется и ему достаточно показаний на панели :D
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 21 июн 2015, 21:27
Фигасе у вас погоды стоят :shock:
А в Минске сейчас +16 на улице...А Москва,говорят,утопла...
Извиняюсь за неффтем.
КОРЕЕЦЪ
