Потек топливный бак
Re: Потек топливный бак
Сообщение VITcool » 12 июн 2016, 16:32
Всем здравствовать!
Все пишут в основном про дизель. А бензиновый бак реально заварить?
Вчера покуралесили по полям, а сегодня у машины пахнет бензином. Посмотрел задняя часть бака вся сырая и капли висят. Прям весь в растройствах...
Новый к 30 стоит, вот думаю что делать... Вроде не ударялся им ничем, может тоже протерлось...
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение VITcool » 26 июн 2016, 21:18
Сделал. :)
Оказывается у нас в городе целая проблема заварить топливный бак. Обзвонил наверное контор 50. Сварщиков море, но выпаривать никто не берется...
В итоге нашел место, договорился и только после этого поехал снимать бак. Снял быстро (спасибо FAQ), защиту скинул, вытряс глину и обнаружил, что он просто сгнил в одном месте. Я то думал, что пробил... Короче поставили мне заплату на это место и я все собрал на место.
PS: На кой интересно сделаны отверстия в защите бака? Именно через них ведь грязь набивается. Надо бы по хорошему наверное заварить их...
VITcool
Сообщение мухтар » 26 июн 2016, 21:57
VITcool писал(а): На кой интересно сделаны отверстия в защите бака?
Без них сгниет еще быстрее.
мухтар
Благодарил (а): 23 раз.
Доп. информация: модель KIA BL SORENTO (JC5248) сборка РОССИЯ
Сообщение VITcool » 26 июн 2016, 23:11
мухтар писал(а):Без них сгниет еще быстрее.
Не факт...Через них как раз грязь вся попадает между защитой и баком когда пузом гребешь.
У меня вообще была мысль заварить их, а по бокам болгарской прорезать отверстия, чтоб на мойке можно было грязь от туда вызывать...
VITcool
Сообщение мухтар » 27 июн 2016, 00:16
VITcool писал(а): когда пузом гребешь.
Видимо корейцы этого не предусмотрели.
мухтар
Сообщение Стасан » 27 июн 2016, 08:08
если прогнил ! покупай новый ! скоро побежит в другом месте(((
Стасан
Сообщение VITcool » 27 июн 2016, 08:47
Стасан писал(а):если прогнил ! покупай новый ! скоро побежит в другом месте(((
Ну как прогнил? Наверное и так можно сказать, но не полностью, а в тех местах, где была спрессована грязь. В том месте и защита начала ржаветь. Я все почистил, защиту выставил, покрасил. Посмотрим.
VITcool
Сообщение Стасан » 27 июн 2016, 12:06
открою секрет баки гниют изнутри ! потом будет как будь то иголкой исколот))) вози кусочек хоз мыла на всякий случай))
Стасан
Сообщение VITcool » 27 июн 2016, 21:03
Стасан писал(а):открою секрет баки гниют изнутри
Спорить конечно не буду на счёт этого, но у меня внутри не было и намека на ржавчины. Только снаружи.
VITcool
Сообщение lubimez » 29 июл 2016, 16:50
Никто не знает код прокладки топливного бака там где стакан?
lubimez
Доп. информация: Webasto, Part-Time
Сообщение Alexxx » 05 окт 2016, 23:39
[img][IMG]http://s017.radikal.ru/i418/1610/96/8aa9180dac7a.jpg[/img][/img]
Добавлено через 19 минут 30 секунд:
После заправки под завязку стало пахнуть бензином, открыл лючок под задним сиденьем и увидел этот колхоз. На машине езжу пять лет - точно не при мне. Как я понял некто хз зачем открывал бак и сломал три из шести болтов. И для более плотного контакта фланца с баком влепил что было под рукой - эти перфорированные кольца. Прокладку заказал, надеюсь из-за нее подтекает. Вопрос там должны быть винты под крест как у меня или болты под ключ ?
Alexxx
Доп. информация: Был Соренто 2002 CRDI
Сообщение Accent-58 » 07 окт 2016, 05:50
По моему там саморезы крест с шестигранной головкой. Проверь крышку бензобака, может в баке создается давление.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение игоряныч » 07 окт 2016, 06:40
Alexxx писал(а): На машине езжу пять лет - точно не при мне.
Топливный фильтр за пять лет не меняли?
игоряныч
Сообщение Alexxx » 07 окт 2016, 21:43
Ни разу не менял
Alexxx
Сообщение din8080 » 16 сен 2017, 16:49
Всем привет! Кто менял топливные магистрали на дизельной 1-й Соренте две трубки от бака на раме закреплены, а дальше под капот. БАК НАДО СНИМАТЬ? А то на СТО ценник залупили, что пол машины разобрать можно. И настаивают на снятии и ревизии бака на предмет трещин. Солярка подтекает на раме вероятнее всего в месте крепления трубок к раме, за водителем в см 40 от задней арки.
din8080
