Клавиша телефон на рулевом колесе?
Сообщение Ханурик » 16 ноя 2012, 11:29
У меня на руле находится клавиша "ответ на телефонный звонок" под клавишей находится динамик.
Подскажите пожалуйста как действует эта клавиша? :)
Заранее всех кто откликнется благодарю!!! :)
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Re: Клавиша телефон на рулевом колесе?
Сообщение keksoid » 16 ноя 2012, 11:51
а еще у тебя где кнопки включенияя обогрева сидушек, обогрева заднего стекла, должны быть 2 вгнезда под джеки
Вот и городишь переходник от телефона к этим джекам .. т.е. грубо говоря вместо наушников телефона используешь колонки и микрофон авто ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Ханурик » 19 ноя 2012, 11:49
keksoid писал(а):используешь колонки и микрофон авто
ну в принципе я почему то так и понял))) Спасибо
Тогда второй вопрос, Я поменял магнитолу поставил китайскую sony с встроенным блютусом, ну так вот в чем суть вопроса:
В магнитоле встроенный микрофон, и когда по блютусу разговариваешь немного хреновенько слышно собеседнику меня))) вот хотел переделать чтоб при нажатии клавиши ответа на руле автоматически включался микрофон находящийся на руле. Кто знает как эт сделать? :)
Ханурик
Сообщение Cons » 19 ноя 2012, 12:01
Ханурик
А микрофонный вход на китайской Сони есть? или будешь провода к внутреннему тянуть?
Cons
Сообщение Ханурик » 19 ноя 2012, 14:25
Cons писал(а):А микрофонный вход на китайской Сони есть?
ну как сказать, нету, микрофон встроенный! :oops: :D
Ханурик
Сообщение Cons » 19 ноя 2012, 15:28
Ханурик
Можно врезаться в провода микрофона под рулевой колонкой
Вот тема Тема: Кнопки управления магнитолой на руле, Сообщение #472745, Автор: Cons я там описывал как кнопку "ответ на телефонный звонок" можно заставить работать, про подключение микрофона там то-же есть
Cons
Сообщение Ханурик » 19 ноя 2012, 16:34
Cons
ознакомился спасибо, но напрашивается вопрос, я так понял ты в подключениях шаришь в отличии от меня дилетанта в этой области) получается мне нужно раскидать магнитолу, найти там встроенный микрофон и подцепить его параллельно с рулевым микрофонам? (параллельно чтоб они работали в паре) :)
Ханурик
Сообщение Cons » 19 ноя 2012, 16:37
Ханурик писал(а):подцепить его параллельно с рулевым микрофонам?
вместо встроенного.
Cons
Сообщение Ханурик » 19 ноя 2012, 16:51
Добавлено через 20 секунд:
Cons писал(а):вместо
а зачем, хотя я конечно могу ошибаться, но мне кажется когда они работают в паре слышимость для собеседника должна быть по лучьше :unknown:
Хотя может и не будет лучше в любом случае, я просто вспомнил у меня есть блютус на ухо так когда я его подцепляю меня собеседник тоже плохо слышит :( *задумался*
Ханурик
Сообщение Vlamir » 14 фев 2013, 16:54
Опа... Подключаюсь к вопросу подключения телефона. Один нюанс - у меня уже рестайл. В мануале ничего про коннект не сказано :(
Кто на нас с мечом пойдёт, тот в орало и получит (с) Vlamir
Vlamir
Доп. информация: Южная Корея, аукцион, 180 л.с. TLX-deluxe.
ГАЗ-21 С Волга, 1969 г.в. экспортный вариант.
Сообщение Ханурик » 15 фев 2013, 03:27
Vlamir
Мне кстати ужо более менее объяснили :oops:
Ханурик
Сообщение Vlamir » 15 фев 2013, 05:38
Ханурик
Ты бы у меня спросил, я тебе ещё раньше подсказал, и сказал где можно такой кабель посмотреть:)
У меня рестайл, там как-то иначе, по blutooth связь происходит
Vlamir
Сообщение Ханурик » 15 фев 2013, 07:15
Vlamir
Я скажу тебе по секрету я мафан уже сменил, теперь у меня Блютус, но я хочу переделать чтоб динамик на руле работал а то меня слышно плохо
Ханурик
Сообщение Vlamir » 15 фев 2013, 07:22
Ханурик
Ищешь распиновку аудиовыхода у Соренто (конкретно микрофон), и выхода с головы.
Vlamir
Сообщение Ханурик » 15 фев 2013, 07:33
Vlamir
Ну эт я ужо понял :D
Ханурик
