Вибр. и гул при разгоне от 50, при сбросе газа пропадает
Сообщение Cherega777 » 25 фев 2011, 15:26
Странно, не опубликовали предыд.сообщение
105000 сделал ТО, перед ним была такая история - появился гул на скорости 120 км.ч, гул спереди и вроде как от мотора... Подходил срок ТО и перед ним эта тенденция усилилась - два дня перед ТО я не ездил быстрее 60 км.ч, поскольку грешил на масло - уже почти 15000 проехал от замены, зима была суровая...
После ТО ничего не изменилось, в понедельник поеду на повторную диагностику
Симптомы:
При разгоне от 50 и выше на 4-й, 5-й передачах (когда двигатель и АКП жестко синхронно вращаются) появляется звук, похожий на езду с негерметичным впускным коллектором или без воздушного фильтра, и мелкая, но конкретная такая вибрация по всему кузову... Звук при разгоне, при сбросе газа пропадает, но остается еще какой-то низкочастотный гул (особенно на 5-й), который пропадает (меняя тональность) только при торможении до 40...
Звук идет спереди и вроде с левой стороны... На хх и при разгоне до 40-50 все вроде нормально.
Может ли это быть подшипник раздатки? правда звук привязан именно к оборотам двигателя
Помогите!
Cherega777
Доп. информация: Черный, уже за сотню откатали
Re: Вибр. и гул при разгоне от 50, при сбросе газа пропадает
Сообщение YAN » 25 фев 2011, 16:43
:arrow: Тема: Непонятный гул
:arrow: Тема: Посторониий звук(гул)
:arrow: Тема: Загудела машинка. Мост,Раздадка, Кардан?
:arrow: Тема: Низкочастоный гул двигателя + ощущение потери мощности
:arrow: Тема: Шум при скорости 120 км/ч
 Замечание от модератора: YAN
Рекомендую.перед созданием новой темы воспользоваться поиском(правый верхний угол страницы)п.7"Правил".На основании п.9 "Правил"тему закрываю.
