Scared
» 02 ноя 2010, 06:00
У меня другая немного проблема.
Когда брал автомобиль, то уже была установлена Пандора 2000, при этом как сказал продавец, был установлен доводчик на все стекла, так вот, при покупке не работало автоматическое закрытие и открытие водительского окна с кнопки на двери, то есть стекло двигалось, но стоило отпустить кнопку, как стекло останавливалось, при этом автоматический доводчик при постановке на охрану работает. После этого один раз скидывал клемму аккумулятора, после этого автомат на водительской дверце заработал, не было предела радости, но потом начались глюки. Обратил внимание, что после закрытия окна на автомате он продолжает пытаться его закрыть с периодичностью в 15-20 сек (точно не засекал), то есть мотор срабатывает и т.к. стекло уже в закрытом состоянии, то выключается, а потом опять пытается закрыть. При этом, если нажать опускание стекла, то оно опускается до конца само, то есть промежуточного варианта нет, остановить его никак не остановишь.
Решал проблему остановкой и постановкой на охрану с закрытием окон доводчиком, после чего проблема проходила.
что такое никак не пойму
