Ступица? Автомобиль внезапно "запрыгал" Сильный лязг металла
Сообщение Mchl » 12 июн 2010, 10:46
Около месяца перед этим событием я ощущал вибрацию в районе переднего левого колеса на скорости около 100 кмч. Вибрация более всего походила на мелкую дрожь - ощущалась в руле, мелко дрожало левое боковое зеркало. Балансировка колес ничего не дала.
И вот, я еду по ровной дороге и на скорости около 70 кмч и машина внезапно начинает "подпрыгвать" сильно гремя железным лязгом. Сначала мне кажется, что под днище попала металлическая канистра и ее тащит со мной. В следующее мгновение мне уже кажется, что это не канистра а выбитая из колодца чугунная крышка люка. Место ощущений - передний мост. Удары чувствуются по днищу ам.
Останавливаюсь. Заглядываю под днище - все чисто и спокойно. Машина не глохла. Сажусь за руль и пытаюсь отъехать к обочине. Еду со скоростью 1 кмч. При каждом обороте колеса слышу через открытое окно и ощущаю на педали тормоза небольшие вибрации. 2 вибрации за оборот колеса. При маневрировании и выворачивании руля вибрации незначительно усиливаются при крайних вывернутых положениях руля. На слух проблема в переднем левом колесе.
Привод задний. машина уже неделю стоит там где все случилось. Вот дошли руки.
Посоветуйте:
1. К какому мастеру обратиться? (не гарантия, не каско и тп)
2. Что это и где лучше заказать запчасти?
3. к какой сумме за доставку до ремонта, запчасть и ремонт я должен быть готов ? (+- , чтобы не взяли лишнего - я компьютеры знаю хорошо а ам не очень :- )
4. Как добраться к месту ремонта с Варшавского шоссе?
Mchl
Доп. информация: пробег 88883 км по состоянию на 7 января 2010 года
Re: Ступица? Автомобиль внезапно "запрыгал" Сильный лязг металла
Сообщение GeodeZ » 12 июн 2010, 12:39
Привода целы? Шрусы?
GeodeZ
Благодарил (а): 192 раз.
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение Mchl » 12 июн 2010, 12:55
1 Привод задний. Передний не подключал с зимы. А проблема слышится именно спереди. так что, видимо, проблема не с приводе....
2 Что такое шрус и ка проверить что он цел?
Mchl
Сообщение GeodeZ » 12 июн 2010, 18:01
Видимо, ты Михаил не очень силён в технической части (без обид), поэтому :arrow: лучше тебе на СТО обратиться и побыстрее. Лучше на эвакуаторе, я думаю. А то кабы чего не случилось...
Кстати, ты определись (и поправь профиль, если что): у тебя раздатка TOD или Part-Time всё же? А то пишешь, что привод задний, а передок отключен, а на ТОДе передок отключить можно только сняв передний кардан или поломать чего-нибудь :D
GeodeZ
5.3V8/4WD/AT/8мест
Сообщение КОРЕЕЦЪ » 12 июн 2010, 18:46
А передние тормозные колодки давно менял?С суппортами возни в ближайшее время не было?Может суппорт слева "открутилсо" и давай колбасить по диску.
Mchl писал(а):К какому мастеру обратиться?
Везде - лотерея.Гарантии качества нет ни где.
Mchl писал(а):Что это и где лучше заказать запчасти?
Вскрытие покажет.
Mchl писал(а): Как добраться к месту ремонта с Варшавского шоссе?
На Варшавке сервис по нашим машинам есть в Автомире.Вот здесь карта проезда и телефон.-.http://www.avtomir.citroen.ru/company/Varshavka. На сайте всё про Ситроен, но не бойся,там и Соренто лечат.Лечат как и ВЕЗДЕ - как повезёт.
КОРЕЕЦЪ
Благодарил (а): 569 раз.
Сообщение YAN » 12 июн 2010, 23:00
 Замечание от модератора: YAN
Тема закрыта п.9 "Правил форума"
Дальнейшее обсуждение здесь 120км/ч вибрация.
