ABS вроде есть, но не работает
Сообщение nafanja » 19 янв 2010, 02:46
При покупке автомобиля (~4 месяца назад) продавец сказал абс имеется. Тогда ешё было тепло и сухо достаточно, было не проверить. Ну покрайне мере мой молодой ум незнал как.
Но как пришла зима при первом же торможение я этой чудной фишки у машины не заметил. Самое интересное что предохранитель тоже на абс есть и целый. Куда ешё посмотреть, чтоб наверняка убедиться есть абс или нету. На приборке АБС не загорается.
nafanja
Доп. информация: чем круче внедорожник, тем дальше бежать за трактором.
Re: ABS вроде есть, но не работает
Сообщение ЯВР » 19 янв 2010, 07:28
Ну для начала проверь исправность контрольной лампы в приборке или её наличие. Когда её заборешь, то следи. При повороте ключа она должна зажечься оттестится АБС лампочка потухнет. Если будет гореть постоянно - где-то косяк, если вообще не будет гореть, то кто-то хитрый обесточил всю систему АБС.включая цепь диагностики оной.
Наличие же проверить просто - около топливного фильтра стоит блок управления АБС - этакая квадратная дура из которой торчат трубки. Она вообще по моему на всех Сориках есть. Так что ищи причины и следствия.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение nafanja » 20 янв 2010, 20:33
и тут включается блондинка... Топливный фильтр ето, тот который под задним седеньем?
nafanja
