Актуатор переднего моста
Сообщение Руслан 676 » 16 ноя 2009, 06:28
Друзья поскажите пожалуйста есть подозрения что не накачивает пневмонасос в актуатор? Вопрос как проверить давление(дома) и можно ли не снимая переднего моста заменить актуатор? Все остальное проверил все работает. Кто что думает?
Руслан 676
Re: Актуатор переднего моста
Сообщение Lugavik » 16 ноя 2009, 11:23
[quote="Руслан 676"]Друзья поскажите пожалуйста есть подозрения что не накачивает пневмонасос в актуатор?
Загляни в тему "Не вкл. полный привод (Part-Time) мое сообщение, может появится дальнейший ход мысли. Удачи
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Руслан 676 » 17 ноя 2009, 04:10
Качает насос в том то и дело. Замерить давление на простом манометре не получится так как насос выдает сотые атмосферы. Отсюда и вопрс
Руслан 676
Сообщение Lugavik » 17 ноя 2009, 14:51
Руслан 676 писал(а):Качает насос в том то и дело. Замерить давление на простом манометре не получится так как насос выдает сотые атмосферы. Отсюда и вопрс
В емкость с водой - 1м.вод.ст - 0.1 атм. выше-ниже, при каком-то давлении сработает электроконтактный датчик давления и насос отключится.
Проверь герметичность линии до штуцера моста, если герметична, далее воздушный шарик на сапун - определиться с герметичностью пневмопривода.
Lugavik
Сообщение Руслан 676 » 19 ноя 2009, 04:50
не совсем понял с водой?
Руслан 676
Сообщение Lugavik » 19 ноя 2009, 10:12
Руслан 676 писал(а):не совсем понял с водой?
Трубочку с нагнетания пневмонасоса опускаем в емкость с водой, до прекращения барботажа - глубина погружения конца трубки ( измеряем рулеткой до поверхности воды ) и будет результируещей того самого малого давления
Руслан 676 писал(а):давление на простом манометре не получится так как насос выдает сотые атмосферы.
Lugavik
Сообщение LEO » 19 ноя 2009, 11:16
skakun
 Замечание от модератора: LEO
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - несоблюдение технический правил цитирования. Рекомендую ознакомиться с этой темой: Учимся правильно цитировать собеседников!
LEO
Сообщение Lugavik » 19 ноя 2009, 16:15
LEO писал(а):skakun
NON Moderator
Принято, изучаю. Удачи
Lugavik
Сообщение Руслан 676 » 30 ноя 2009, 14:51
Друзья у кого есть последовательность а главное ФОТО разбора переднего моста? Буду признателен
Руслан 676
Сообщение Lugavik » 01 дек 2009, 09:31
Руслан 676 писал(а):Замерить давление на простом манометре не получится так как насос выдает сотые атмосферы.
Отпишитесь по результатам замеров производительности пневмонасоса.
Руслан 676 писал(а):разбора переднего моста
И почему такой приговор?
Lugavik
Сообщение Руслан 676 » 08 дек 2009, 15:19
Все работет включается. Подцепил шланг отдельный от насоса пробывал заткнуть - насос останавливается все ок. Если цепляешь штатный контур насос работает постоянно. Теперь остается только воткнуть альтернативный шланг в актуатор но пока не получается - ямы нет. Если все таки включится то отпишусь - если нет то поэтому и прошу фото разбора переднего моста. Буду менять актуатор - механика в мосту на сколько проверял вроде все ок.
Руслан 676
