Клинит заднее правое колесо
Сообщение shurik58 » 03 дек 2009, 10:03
оспода, нужна помощь!
Отъезжаю от дома, 100м-полет нормальный.
Лежачий полицейский, притормаживаю, въезжаю на него (скорость 10км/ч),
удар в трансмиссии, как будто заклинили задние колеса.
Стою на полицейском, машина дальше не едет.
Включаю R, дергаюсь назад, дальше вперед без проблем.
Но пищит зуммер, как будто не пристегнуты ремни.
Проезжаю 100м, ПИЩИТ! Ошибки не высвечиваются.
Останавливаюсь, глушу двигатель, завожу(писк прпадает) и доезжаю до работы(10км).
Паркуюсь, трогаю(плюю) заднюю правую ступицу-шипит!
Левая холодная.
Что может быть?
Мои соображения:
1. Сорвало накладки колодок основных или ручника.
2. Клинит подшипник полуоси.
3. Или еще что-то?
И почему работал зуммер!
Можно ли двигаться дальше, до сервиса минимум 10км?
Спасибо.
Александр.
shurik58
Доп. информация: чипованный и с доработанной Вебасто, теперь СантаФе 2,2ТД 2008г.
Re: Клин в трансмиссии
Сообщение Sergik » 03 дек 2009, 10:10
Если на машине стоит ЕСП, то, скорее всего, ее проделки! Видно, глюканул какой-то из датчиков и она заблокировала тормозной механизм заднего правого колеса. К сканеру, на диагностику!
Sergik
Сообщение shurik58 » 03 дек 2009, 11:04
ЕСР нет! 2005г.
shurik58
Сообщение Sergik » 03 дек 2009, 11:12
Колодки рабочего тормоза можешь проверить визуально - они видны т.к. тормоз дисковый, а вот ручник - придется все разбирать, т.к. он барабанный и колодки "сидят" внутри тормозного диска. Но это вряд-ли. Лучше все равно заехать на диагностику - может глюк АБС.
Sergik
Сообщение Fisher » 03 дек 2009, 11:12
Скинь колесо и посмотри.Делов на 10 минут. На нейтрале попробуй крутануть руками.
Fisher
Сообщение shurik58 » 03 дек 2009, 16:09
14-00 ждут на сервисе!
Результаты сообщу.
Добавил через 4 часа
Итог.
Развалились тормозные колодки ручника.
Замена 1 час и 3300р. с работой у официалов!
Всем спасибо.
Александр.
shurik58
