		lepsus писал(а): lepsus » 12 май 2010, 20:30
Глюк проявляется пару раз в неделю. Выглядит примерно так: садимся в машину, вставляем ключ, включаем зажигание, ждем пока погаснет спиралька, поворачиваем и все. Ничего не происходит. Ни щелчка, ничего. Значек иммобилайзера загорается как положено, тоесть машина ключ видит (когда не видит она кстати крутит, но не схватывает). Если тупо раз 5-10-15 повторить поворот из "зажигание" в "старт", просто "потыркав" 1-2 поворота в секунду, то в один прекрасный момент мы услышим стартер. Все, теперь можно заводить.
		Серый66 писал(а):так и не понял, куда копать. Кроме как контакты проверить.
		Sandver58 писал(а):А контакты то проверил? Может и не придется копать дальше.
