нет приемистости двигателя и загорается и долго не гаснет бр
Сообщение Hasler » 28 апр 2016, 16:03
помогите кто сталкивался.два дня назад заметил что машина не тянет, при разгоне туго набирает обороты соответственно и скорости переключаются туго.
проверена жижа в коробке в норме.при этом стал загораться брейк асист и долго не гаснет. диагностика ни чего не показала.ни коробка ни топливо ни наддув все в норме.
на холостых набирает обороты как всегда, включаешь передачу не едет.
Hasler
Re: нет приемистости двигателя и загорается и долго не гасне
Сообщение Nikolay0812 » 28 апр 2016, 16:49
Hasler писал(а):машина не тянет, при разгоне туго набирает обороты соответственно и скорости переключаются туго.
:arrow: Тема: Очень плохо набирает обороты. Нужен совет.
:arrow: Тема: Потеря мощности... двигатель не раскручивается свыше 3000 об
:arrow: Тема: Рестайл.Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым(Ч.2)
:arrow: Тема: Двигатель неохотно раскручивается
Hasler писал(а):стал загораться брейк асист и долго не гаснет.
:arrow: Тема: При нажатии педали тормоза загорается/моргает лампа "brake"
Перед созданием новой темы-пользуемся ПОИСКОМ.
На основании п.7 и п.9 Правил форума,тему закрываю.
Благодарил (а): 884 раз.
