Снял аккумулятор и перестал работать водительский стеклоподъ
Сообщение Валерий1974 » 17 янв 2016, 10:38
Снял аккумулятор и перестал работать водительский стеклоподъемник sorento BL 2003 г.в.
Валерий1974
Re: Снял аккумулятор и перестал работать водительский стекло
Сообщение Gubkin » 17 янв 2016, 10:42
всё правильно... без электричества они не работают :D
поставь обратно
Сообщение Валерий1974 » 17 янв 2016, 10:57
снял - поставил
Валерий1974
Сообщение YAN » 17 янв 2016, 11:12
Валерий1974
В чем заключается неисправность? Перестал работать в автоматическом режиме или вообще не работает? Если держишь кнопку стекло движется,а нажимаешь нет,то поднимаешь стекло и резко нажимаешь на кнопку вниз,режим авто восстановится.
Сообщение Fedka7 » 17 янв 2016, 18:11
На форде дочери тоже необходимо было переобучать стеклоподъемник после снятия акб.
Fedka7
Доп. информация: Белый гламурный перламутр (SWP)
Сообщение Accent-58 » 18 янв 2016, 09:11
Снял АКБ при заведеном движке?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Валерий1974 » 25 янв 2016, 22:47
Прикуривали другую машину
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
YAN писал(а):Валерий1974
перестал работать вообще
Добавлено через 13 секунд:
Валерий1974
Сообщение Accent-58 » 27 янв 2016, 05:21
Блин!!!!!! Как прикуривали? Сняли АКБ на твоей машине, при рабочем двигателе и поставили на другую машину?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Валерий1974 » 28 янв 2016, 00:44
Все мужики, разобрался!!!! Снял АКБ почти на сутки,чтобы мозги перезагрузились, поставил и все заработало!!! Видимо когда прикуривали глюкнули мозги (слава богу только на подъемник!!!)
Валерий1974
