Течь масла в районе соединения АКПП и ДВС
Сообщение Воевода » 06 авг 2015, 20:47
Коллеги сорентоводы.Извините если не в тему. 2004 г, 2,4 дизель АКПП. Тяжко найти иногда нужную. Подскажите вероятную причину течи масла. Недавно под машиной все было сухо. Но сегодня заметил капли масла в районе где АКПП соединяется с двигателем. Т.е. капли собираются снизу на кожухе АКПП и трубках гидроусилителя. Резиновая опорав АКПП так же в масле. Масло вроде бы моторное, но пока не уверен. Выше если смотреть по кожуху АКПП, то же есть подпотевания. Откуда может гнать ? И во что выльется устранение проблемы.
Пока течь маленькая. Может это быть сальник коленвала или что то еще ?
Воевода писал(а):Коллеги сорентоводы.Извините если не в тему. 2004 г, 2,4 дизель АКПП. Тяжко найти иногда нужную. Подскажите вероятную причину течи масла. Недавно под машиной все было сухо. Но сегодня заметил капли масла в районе где АКПП соединяется с двигателем. Т.е. капли собираются снизу на кожухе АКПП и трубках гидроусилителя. Резиновая опорав АКПП так же в масле. Масло вроде бы моторное, но пока не уверен. Выше если смотреть по кожуху АКПП, то же есть подпотевания. Откуда может гнать ? И во что выльется устранение проблемы.
Пардон двигатель 2,5.
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Re: Течь масла в районе соединения АКПП и ДВС
Сообщение Nikolay0812 » 06 авг 2015, 23:24
Воевода писал(а):Откуда может гнать ? И во что выльется устранение проблемы.
:arrow: Тема: Задний сальник коленвала
Перед созданием новой темы-пользуемся поиском.
На основании п.7 и п.9 Правил форума-тему закрываю.
Благодарил (а): 885 раз.
