Электрика или раздатка Помогите!
Сообщение Kseniya1904 » 23 июн 2015, 11:20
Два года назад появилась проблема, при поворотах блокируется колеса и гудящий звук, пока ехали к мастеру проблема исчезла, так продолжалось год, потом в одно утро она стала так делать постоянно, пока машина не нагреется, спустя минут 10 езды все проходило, приехали к мастеру, сняли раздатку, она в хорошем состоянии, все работает исправно, поменяли масло, потом сняли блок управления раздаткой, оказалось там и есть проблема, блок не исправлен, сделали блок, прошло две недели нормальной езды, потом пришла та же проблема, но, делала она так не 10 минут а два три поворота, потом все приходило в норму, решили поменять блок управления, поменяли, 4 месяца проблем не было, и вдруг опять, та же проблема, но, уже не по утрам на холодный автомобиль, а когда ей только самой захочется
Kseniya1904
Re: Электрика или раздатка Помогите!
Сообщение Sir Antony » 23 июн 2015, 13:23
Может датчики вращения карданов чудят?
Всем всего хорошего :)
Sir Antony
Сообщение Gubkin » 23 июн 2015, 15:21
