Двигатель глохнет при дросселировании,Х/Х в норме
Re: Двигатель глохнет при дросселировании,Х/Х в норме
Сообщение Бубайло » 12 ноя 2012, 15:23
Maloi1988
А при разгоне с 20 до 80(тапка в пол) как? Резво набирает? Джекичан горит? Если не горит, а лампочка в норме? Может в момент расколбаса черный дым идет? А катализаторы на месте?=) Во сколько вопросов уточняющих=)
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Maloi1988 » 12 ноя 2012, 15:44
Bubaylo писал(а):А при разгоне с 20 до 80(тапка в пол) как? Резво набирает? Джекичан горит? Если не горит, а лампочка в норме? Может в момент расколбаса черный дым идет? А катализаторы на месте?=) Во сколько вопросов уточняющих=)
На холостых в пол "захлебывается",джек не горит,лампочка внорме т.к. когда включаешь зажигание он загорается-завдишь тухнет,дыма нет,каты а месте,только один косяк неьольшой-авто после дтп и двигло с коробкой немного смещены в сторону))))))))))))))))))) :D
Добавлено через 3 минуты 46 секунд:
Я пишу потомучто взялся делать а нехочется серьезных проблем с двиглом,итак 150тыщ ушло только на запчасти и еще 150 т.р. на сварочные работы и покраску,а если еще в мотор лезть приделся тогда это беда будет,денег ненайду столько,хотя уже позно об этом говорить :(
Maloi1988
Сообщение Бубайло » 12 ноя 2012, 16:04
Maloi1988
Вполне возможно, что какой-нить шланг-топливопроводный, или проводок с датчика оторвался...такое найти сложней. К стати, а шкив коленвала нормально вращается? Если его колбасит, вполне возможно, что шестеренка коленвала вращается через опу, и датчик положения коленвала от этого голову греет.
Бубайло
Сообщение Maloi1988 » 12 ноя 2012, 16:12
Со шкифом все впорядке,я первым делом как завел ее сразу пошел смотреть на него,мне кажется что такая штука может быть из-за того что двигло просто неровно стоит,удар зверский был вот можешь посмотреть,только не суди строго http://www.youtube.com/watch?v=UdU3CdUtTdE
Maloi1988
Сообщение Бубайло » 12 ноя 2012, 17:36
Maloi1988
да уж=) На заду с газом надо быть аккуратней=) Главное, что все живы-здоровы... А еще создалось впечатление, что капот помялся только после опрокидывания?
Бубайло
Сообщение Maloi1988 » 13 ноя 2012, 07:43
Bubaylo писал(а):да уж=) На заду с газом надо быть аккуратней=) Главное, что все живы-здоровы... А еще создалось впечатление, что капот помялся только после опрокидывания?
капот это что ничего по сравнению с тем что раму прогнуло во внутрь,пришлось пол рамы заказывать и крышу со стойками..
Maloi1988
Сообщение всех взбесил » 06 ноя 2013, 17:20
Подскажите или пните в нужную сторону. Машина стоит работает на ХХ, потом начинаешь ехать газу даешь , подымается чуть чуть обороты и все глохнет, подкачиваю топливо ручным насосом , завожу еду дальше при этом загорается чек, но после не скольких стартов тухнет. Что искать где смотреть не понимаю.
нее вам мою жизнь не прожить времени не хватит
всех взбесил
Доп. информация: limited до сорика был terrano
