Не заводится и заблокировался руль. Помогите!
Сообщение Nordst » 29 сен 2013, 16:47
Соренто 2007г.в. 2,5 дизель, автомат. Машина не заводится и почему то заблокировался руль, при этом ключ в положение старта поворачивается и стартер крутит. На панели никаких значков неисправностей нет. Все электрооборудование работает, передачи на коробке переключаются. Помогите плиз, не знаю что делать.
Nordst
Re: Не заводится и заблокировался руль. Помогите!
Сообщение Nikolay0812 » 29 сен 2013, 17:03
Похоже с блокировкой-это твой случай
:arrow: Тема: замок зажигания !!!
Только как это связано с не запуском,стартер то крутит.Возможно сигналка блокирует.
Nordst
Опиши подробней:как заводилась до этого случая на холодную,на горячую.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Nordst » 29 сен 2013, 17:07
Nikolay0812 писал(а):Опиши подробней:как заводилась до этого случая на холодную,на горячую.
Да отлично заводилась. И на холодную и на горячую. И с ключа и с брелка сигнализации. Вчера целый день ездил, как минимум 20 раз двигатель глушил - заводил, никаких проблем. А сегодня с утра сразу две проблемы - и не заводится и руль не поворачивается.
Nordst
Сообщение runner_Perm » 29 сен 2013, 17:14
А зажигание всё включается?
Если с блокировкой проблемы, может и с включением зажигания что то не так?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 29 сен 2013, 17:16
Nordst
Какая сигнализация установлена?ИМХО-дело в ней.
Похожий случай. :arrow: Тема: не заводится а до этого не глох двигатель
Сообщение Nordst » 29 сен 2013, 17:22
Зажигание включается и ключ на старт поворачивается. Стартер крутит, машина не заводится. А сигналка стоит StarLine Twage A9. С брелка машина не заводится тоже.
Nordst
Сообщение Nikolay0812 » 29 сен 2013, 17:28
Nordst
По той ссылке,что я дал-то же Стар Лайн стоял :D Копай в этом направлении,имхо.Ну и замок зажигания-под замену(или ремонт)
Сообщение Nordst » 29 сен 2013, 17:36
А замок то зажигания тут при чем? Зажигание работает, индикатор свечей накаливания включается, стартер крутит..
Nordst
