Страница 1 из 1
На холодную гудит гидроусилитель
17 мар 2009, 11:28
Край
Проблема такая. Утром выхожу, завожу машину и при повороте руля влево-вправо гудит гидроусилитель, даже на руле ощущается. После 10 минутной езды, когда машина прогревается гудеть перестает. Подскажите в чем проблема, может жидкости надо долить.
Re: На холодную гудит гидроусилитель
17 мар 2009, 11:30
Toto
Край Так проверь уровень, на бачке есть метки, MIN MAX
17 мар 2009, 11:35
Багряша
Или смени жидкость. если это при морозе.
17 мар 2009, 11:35
ClaudeMonet
вполне возможно, что и жидкости, во всяком случае, я бы начал проверку именно с уровня.
17 мар 2009, 11:40
Fisher
Я 2 дня назад поменял жидкость. Руль и так нормально крутился, а после замены стал ОЧЕНЬ лёгким
Работы на 10 минут.
17 мар 2009, 11:51
Край
Вообще уровень точно низкий. А как поменять жидкость, где ее сливать
17 мар 2009, 11:51
ClaudeMonet
может ее менять не стоит?! я бы просто долил, как с тормозухой.
17 мар 2009, 11:55
ClaudeMonet
замена жидкости: мануал раздел 7 страница 24
17 мар 2009, 11:56
Fisher
Поиск рулит. Не прошлой неделе кто-то описывал.Лучше поменять. Судя по году мшинки это будет лучше.Да и цена вопроса 260 рублей. Единственное, что я сделал подругому - это не шприцом жидкость откачивал, а снял бачёк полностью. Необходимо отогнуть металлический усик (увидишь) и бачёк снимается наверх.
17 мар 2009, 12:03
Край
Спасибо, сейчас попробую найти.
