ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём.
Сообщение Betalsonchik » 21 фев 2019, 16:11
кто менял насос гур на 2,4? оригинал 57100 3E010 стоит как космический корабль, пробовал брать аналог DPB028 не подошел по креплению. Думаю заказать от санты с таким же двиглом оригинал 57100 26200 уже дешевле, но есть и аналоги например Mando EX5710026200 по картинкам похож и даже шкив такой же, может кто пробовал уже?
Betalsonchik
Доп. информация: Чипанутый
Сообщение Betalsonchik » 15 мар 2019, 09:08
Вчера приехал насос гур от санта фе, заказывал Mando EX5710026200 - подходит на ура на 2,4л, но небольшие доработки все-таки потребовались. На новом насосе штуцер под шланг подающий жижу в насос на 15, у нас на 18, переставил со старого насоса, но и тут не все так просто, на новом насосе расстояние между отверстиями для крепления пластины со штуцером больше и болты используются на 8, на старом насосе на 6 - все лечится напильником за 15минут.
слева - новый, справа - старый
сверху штуцер от нового насоса, видно на сколько растачивать отверстия под крепежные болты
Betalsonchik
Сообщение вик1 » 16 июл 2019, 11:42
Во ! - нашел живую ветку. А то я что-то не на той ветке читать и спрашивать начял. :D Тема: Проблема с ГУР сейчас начну читать, но если кто подскажет раньше буду очень признателен!!!
Добавлено через 2 дня 27 минут 15 секунд:
Подскажите пожалуйста номер оригинала, замен оригинала шланга высокого давления ГУРа для рестайла 2006/08годов.
Добавлено через 3 часа 23 минуты 18 секунд:
Сам нашел :D 57510-3E101
Добавлено через 1 день 21 час 10 минут 19 секунд:
Купил оригинал жидкость через инет NEW PSF-3 - ,(5.5$), теперь чухаю репу может это полёнка? Даже Зик в два раза дороже, МОЖЕТ из-за этого и руль у меня рипетьначал? https://youtu.be/46Pt-IDc-7c
Может кто чего подскажет ???
вик1
Благодарил (а): 83 раз.
Доп. информация: Амо. перед кояба 341365/64,пруж.РИФ.
Зад амо.Toyota 48531-60542 Пруж.от TLC-90 б/у сток( диаметр прутка 14,6)
Сообщение вик1 » 01 авг 2019, 11:29
Поменял жидкость на Zik, не помогло. Заказал б/у шланг В/Д может проблема всё-таки в нём. :(
вик1
Сообщение morbid » 01 авг 2019, 20:32
Stas32 писал(а):Причина тугого руля руля, забитая сеточка...
Тема: ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём., Сообщение #1572230, Автор: Stas32
Stas32 писал(а):У меня и после замены насоса ГУРа эта проблема не ушла.
Стас, как успехи?..
morbid
Благодарил (а): 74 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Stas32 » 01 авг 2019, 22:23
Пока все работает. Но. Иногда, без системно, происходит сбой в регулировки усилия на руле. В какой о момент, руль может налиться тяжестью и так остаться до перезапуска двигателя. Очень не часто, но бывает. Причину не искал.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение morbid » 02 авг 2019, 07:45
Stas32
а соленоид 577503E010 легко снимается?
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Stas32 » 02 авг 2019, 11:46
morbid
Не помню. У меня тогда был снят передний редуктор, и клапан снялся легко.
Stas32
Сообщение saymon082 » 16 сен 2019, 13:47
Всем здрасте,в выходные поменял жидкость в Гур, жидкость была почти черная,бачок сняли промыли, жидкости ушло чуть больше 1 литра, благо было чем дозалить, жидкость psf-3 синяя банка. Результат на лицо, руль стал намного легче.
saymon082
Сообщение denis_mv » 28 май 2020, 18:24
Всем привет! Может кто-нибудь в курсе, у соленоида рейки HYUNDAI-KIA 577503E010 аналоги имеются? Может кто-либо смог подобрать? Да и вообще, этот соленоид как-нибудь продиагностировать можно? То есть, работает/не работает/частично работает? Вертел его в руках, разобрать не поломав его навряд ли выйдет. И ещё идея, если его поместить в какую-нибудь чистящую жидкость (бензин, спирт), не прикончит ли его это?
denis_mv
Сообщение Barbare » 28 май 2020, 20:35
Stas32 писал(а):Пока все работает. Но. Иногда, без системно, происходит сбой в регулировки усилия на руле.
Пусть пропаяет профессионал блочок который управляет соленоидом на рейке.
Barbare
Благодарил (а): 54 раз.
Сообщение Иванnn » 01 июл 2020, 19:24
Подскажите какой номер ремкоплекта прокладок идет на насос ГУР 571003Е101?
Добавлено через 22 часа 34 минуты 59 секунд:
Короче ремкомплекта не нашел но замерил все кольца и манжет и подобрал по гост 9833, цена вопроса 150р. Фото не принимает. Напишу попозже
Добавлено через 1 день 2 часа 36 минут 39 секунд:
Ремкомплект для насоса 571003Е101 покупаем прокладки по 1 шт. Кольца 015-019-25, 017-021-25, 019-023-25, 048-52-25 ГОСТ 9833. Манжет армированный 2,2-17х30-7 ГОСТ8752-79. Хитрую прокладку рядом на герметик поставил. Все работает не течет.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
Ремкомплект с хитрой прокладкой 57150 1СА10 долны быть только резиновые прокладки 5 штук.
Иванnn
Сообщение Slava_07 » 10 авг 2020, 12:27
Добрый день сорентоводы. Владею автомобилем год, соренто 1 рестаил 3.3 2006 - 2009. После покупки стал интересоваться жижами и поменял согласно рекомендациям на оригинальный Psf3, так как я совсем не понимаю в этом, первый автомобиль. Масло вида кофейной гущи была. И к тому же залил супротек для Гур, на старом мале чуть поездил и слил, и снова половину долил супротек и дальше кататься. Всё было нормально. После недавнего простоя в один месяц автомобиля заметил слегка потяжелевший руль, возможно, подумал я, с непривычки. Включёный кондер ещё более тежелее. Ездил месяц и сейчас отметил вибрацию при поворотах руля на вторую и третью треть поворота руля, именно при малых скоростях, скорее даже поворотах или разворотах с места. Жижа чистая. Решил сначало поменять масло, и возможно на что нибудь лучшее, что бы руль стал легче. Возможно добавка супротека сгустила или ещё масло. По характеристикам не разобрался, не могу определиться что конкретно залить. Машина эесплуатируется на юге, зима максимум и крайне редко - 20. Дайте совет пожалуйста, возможно несколько конкретных масел. Спасибо
Slava_07
Сообщение ToT » 22 авг 2020, 09:33
Slava_07 писал(а):Включёный кондер ещё более тежелее. Ездил месяц и сейчас отметил вибрацию при поворотах руля на вторую и третью треть поворота руля, именно при малых скоростях, скорее даже поворотах или разворотах с места.
Я бы ремень сначала глянул(натяжение и ролики). Очень похоже что он проскальзывает при нагрузках.
ToT
насос гур
Сообщение geleor » 03 окт 2020, 23:02
здравствуте, есть ли у кого нибудь схема насоса гур. 2.5 дизель.
geleor
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
