top.mail.ru
Демонтаж турбокомпрессора!
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение kv_k » 28 окт 2008, 11:39
1. Двигатель и моторный отсек лучше предварительно отмыть, и работать приятнее и меньше вероятности попадания грязи во внутрь движка.
2. Всё резьбовые соединения сильно подверженные коррозии(гайки крепления выпускного коллектора, турбокомпрессора(ТКР), фитинга) обильно смачиваем составом типа WD-40.
3. Затягиваем стояночный тормоз и приподнимаем передний мост(при отсутствии ямы) и ставим на подставки.
4. Скидываем минус с аккумулятора.
5. Лезем под машину и откручиваем защиту двигателя(при наличии) чтоб был доступ к радиатору охлаждения, интеркулеру, поддону двигателя, масляному фильтру и фланцу соединения фитинга с приёмной трубой.
6. Сливаем старое масло с движка и выкидываем старый масляный фильтр(при замене ТКР это одно из условий).
7. Сливаем охлаждающую жидкость(ОЖ) с радиатора и блока двигателя(тоже не плохой повод её заменить если машине более 2х лет от роду)
8. Снимаем декоративную крышку с двигателя.
9. Снимаем корпус и патрубки воздушного фильтра и ТКР.
10. Снимаем маслоотделитель вентиляции катера(при наличии).
11. Снимаем расширительный бачок системы охлаждения и кронштейн его крепления, тонкую металлическую трубку от бачка к радиатору откручиваем и отводим в сторону.
12. Снимаем теплозащитные кожухи с ТКР и фитинга(3шт.)
13. Снимаем шинку со свечей накала.
14. Лезем под машину и откручиваем гайки крепления крепления приёмной трубы к фитингу, отводим приёмную трубу в сторону.
15. Снимаем хомуты и шлаги подачи и отвода ОЖ к ТКР от патрубков двигателя.
16. Откручиваем трубку подачи масла к ТКР.
17. Снимаем хомут и шлаг отвода масла от ТКР с патубка двигателя.
18. Откручиваем две гайки по бокам от патрубка слива масла.
19. Подрываем гайки крепления ТКР к выпускному коллектору.
20. Откручиваем гайки крепления выпускного коллектора к головке цилиндров и гайки фланца выпускного коллектора и трубы СРОГ.
21. Тянем всю конструкцию на себя, чтоб сошла со шпилек, и вытаскиваем.
Дальнейшие работы на верстаке:
22. Откручиваем гайки крепления ТКР к коллектору, разъединяем.
23. Откручиваем гайки крепления фитинга к ТКР( с этими аккуратно, они обжаты на шпильках и скорее всего выкрутятся последние, к тому же их при вывёртывании часто закусывает. В этом случае помогает WD-40 + действия - по два оборота туда-обратно).
24. Откручиваем гайки трубок подачи-отвода ОЖ.
25. Откручиваем гайки патрубка слива масла.
26. Откручиваем болт крепления стойки фитинга.
kv_k
Re: Демонтаж турбокомпрессора!
Сообщение Евген81 » 28 окт 2008, 13:16
kv_k
Кирил,огромное пасиб :wink:
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение ShineOn » 28 окт 2008, 15:46
kv_k, эх, вот бы ещё фоток и в "Наглядные пособия" можно закидывать! ;)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение kv_k » 28 окт 2008, 17:31
ShineOn писал(а):эх, вот бы ещё фоток
Есть и фотки. Подскажи как и куда выложить, сюда почему то не получается.
kv_k
Сообщение ShineOn » 28 окт 2008, 17:36
kv_k
по размещению фоток сейчас отвечу тебе в личку, чтобы не засорять тему!
ShineOn
Сообщение kv_k » 29 окт 2008, 11:00
kv_k
Сообщение DrFOX » 29 окт 2008, 20:24
Отчет на все 100.
Ньюансы обсуждаем здесь...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение Nikoz » 29 окт 2008, 20:33
Могли бы благодарность не стирать,а сюда вставить.... :)
Nikoz
Благодарил (а): 29 раз.
Дважды был Сорентоводом!
Сообщение stanislav » 29 окт 2008, 20:51
Молодец! Очень наглядно.
stanislav
Сообщение Taras » 12 май 2009, 06:56
Друзья подскажите. Где можно увидеть картинки турбин для D4CB WGT и VGT(ссылки)?
У меня ВИН не известный и не могу узнать состав моей машинки. 2002 г.в, а в ПТС
- 170 л.с. Как наглядно они отличаются? Хочу ПТС исправить на 140л.с. чтоб налог меньше был. Говорят вроде коллектор какой то разный у них.
My VIN - KNAJC52182A109556, анамалия!!! - у меня 4WD!?!?!
Taras
Доп. информация: Гибрид Корейца с Американцем. Привод задний
Сообщение kv_k » 12 май 2009, 11:20
Про турбину VGT немного тут http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=49&t=5635
По комплектации тутhttp://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1496
kv_k
Сообщение Ю.И.С. » 05 июн 2009, 21:13
На форуме была информация, что для турбины WGT небходимо масло API-CF, а для VGT API-CH. А как определить, какая турбина на ИЖаке 2009г?
Ю.И.С.
Доп. информация: PAJERO SPORT 2,4 DI-D, МТ 2019 г.в. Был PAJERO SPORT 2,5 МТ 2012 г.в., SORENTO серебро 2,5 TOD, МТ 2009 г.в.
Сообщение kv_k » 05 июн 2009, 23:00
ТКР VGT начали ставить с 2005 года. У тебя стопудово такой. Если хочешь - посмотри в Наглядных пособиях фото.
kv_k
Сообщение Ю.И.С. » 06 июн 2009, 08:31
Спасибо!
Ю.И.С.
Сообщение ShineOn » 06 июн 2009, 10:03
Ю.И.С. писал(а):На форуме была информация, что для турбины WGT небходимо масло API-CF, а для VGT API-CH.
Это не на форуме, это в мануале написано.
Ю.И.С. писал(а):А как определить, какая турбина на ИЖаке 2009г?
VGT.
ShineOn
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
