Фильтр в систему ГУР
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение Gubkin » 20 мар 2014, 08:35
Для установки фильтра в систему ГУР приобретено
1) Фильтр масляный MANN W712/8 = 205 руб
2) Насос подкачки топлива PARTS MALL PDA010 = 311 руб
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Насос под топливный фильтр имеет диаметр штуцеров 8 мм
Диаметр фланца под фильтр 80 мм наружний, 55 мм - внутренний.
Резьба - M20x1,5
Высота вместе с фильтром = 150 мм
Подробности об установке позже, надо ещё шланги подобрать
Re: Фильтр в систему ГУР
Сообщение kapger » 20 мар 2014, 09:33
Gubkin, а накуа это надо? :D
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 20 мар 2014, 09:52
kapger писал(а):а накуа это надо? :D
фильтровать масло ГУР ))))
ставил подобное на прошлой авто Magnefine QSRP10 (10 mm), даже жижа становилась чистой как слеза.
Штатно фильтр идёт на Ford (XC3Z-7B155-BA, XC3Z-7B155-G, Motorcraft FT-183) и Honda (25430-PLR-003)
Есть бачок ГУР с фильтром (газель, BMW 32 41 6 851 217 и 32 41 1 124 680)
Сообщение kapger » 20 мар 2014, 10:33
Gubkin писал(а):фильтровать масло ГУР
Логично! :)
Давай, успехов тебе! Мы потом повторим твой опыт...
kapger
Сообщение MikeSPb » 14 фев 2015, 00:49
Было бы интересно посмотреть фото как установлено в машину.
MikeSPb
Доп. информация: ИЖ
Сообщение Alexandr_1982 » 14 фев 2015, 11:54
Сань, а с какой периодичностью фильтр менять будешь?
Alexandr_1982
Благодарил (а): 108 раз.
Сообщение Gubkin » 14 фев 2015, 12:01
пока отложил идею :)
пришел к выводу, что проще раз в 15 тыс.км поменять жидкость
Сообщение anton_gl » 14 фев 2015, 12:32
Сань, а фильтровать тормозуху не думал?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Gubkin » 14 фев 2015, 12:55
anton_gl писал(а): а фильтровать тормозуху не думал?
Не, до этого не дошёл ))
Сообщение Махно » 14 фев 2015, 13:50
Gubkin писал(а):Не, до этого не дошёл ))
Попробуй фильтр салонный постирать :D
Махно
Благодарил (а): 719 раз.
Сообщение aszzz » 31 янв 2016, 16:12
я в транспортер ставил фильтр топленный от десятки,поменял масло,поставил,пару тысяч проехал и снял,зато есть хоть какая то надежда, что он каки от старого мала собрал..думаю вреда в этом точно нет
aszzz
Сообщение Gubkin » 31 янв 2016, 19:01
в топливном фильтре нет перепускного клапана, малейший мороз и сорвёт шланг или разорвёт бумагу
Сообщение slava79 » 01 фев 2016, 23:28
http://odoursbink.blogspot.ru/2012/12/blog-post_4375.html
пластиковый меняется целиком,сам ставил железный вместо пластикового на(газ 3110)может подойдет?
+ там еще самапал на фото
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
