Как снять стартер на бензиновом 3,5?
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение Komod » 05 дек 2013, 15:22
Друзья, перерыл всю тему со стартером, пытаясь понять, где он находится и как его снимать. В теме отписываются одни дизелисты, рассказывая, как, с небольшим трудом они снимают его. Залезаю к себе: ну не вижу я его в том месте на своей машине! Стартер один и тот же, если верить книге, значит и стоять должен примерно в одном месте. Я куда-то не туда смотрю? Ткните, плиз, носом, буду очень благодарен!
Komod
Благодарил (а): 41 раз.
Re: Как снять стартер на бензиновом 3,5?
Сообщение Бубайло » 05 дек 2013, 15:25
Если не срочно, то я дома попробую сфоткать в книге картинку, где он стоит. Стоять он будет в любом случае примерно там, где стыкуется коробка с движком.
Бубайло
Благодарил (а): 2384 раз.
Сообщение Komod » 05 дек 2013, 15:27
Картинку в книге я видел - ничего не дало. :( уж очень схематично нарисовано. Вот в этом самом месте смотрю - не вижу. Или его сверху вообще не увидеть? На яму нет сейчас возможности попасть, а машина ой как нужна... :(
Komod
Сообщение Бубайло » 05 дек 2013, 16:52
У нас точно не как на дизелях, у нас точно только с ямы! Снимешь защиту и сразу увидишь!
Бубайло
Сообщение netoka » 05 дек 2013, 19:02
Только с ямы и с фонариком на первый раз.
Со стороны промвала торцовым ключом на 12 откручиваешь гайку на втягивающем, которая зажимает плюсовой провод (предварительно отключив аккумулятор). Со стороны правой выхлопной сзади снизу залезаешь рукой и надавливая двумя пальцами на фишку сверху и снизу (т.е. поперек оси авто) снимаешь её (управляющий контакт на втягивающем). Отсюда же два болта на 14 --- либо накидной ключ (если не очень закисли), либо головка+карданчик+удлинитель 30-50 см. Вытаскивать стартер в эту же сторону, т.е. назад-вниз.
Добавлено через 18 минут 52 секунды:
Вот нашёл: снято снизу спереди, правда стартер уже снят и поставлен стопор маховика. Видны кончики болтов.
http://radikall.com/images/2013/12/05/5bhB.jpg
netoka
Благодарил (а): 386 раз.
был белый Cee'd JD 2013
Сообщение Komod » 05 дек 2013, 20:32
Спасибо, на выходных постараюсь загнать на яму, посмотреть...
Komod
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
