После замены роликов появился скрип в районе насоса ГУР
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение Valtos » 14 ноя 2012, 11:11
Приветствую всех друзья. На выходных озадачился заменой натяжного ролика, так как пару месяцев назад на диагностике порекомендовали заменить натяжной ролик. Свиста от него я не слышал, но все же решил прислушаться к совету мастеров и приобрел через exist натяжной ролик с механизмом. Почитав форум решил, что не трогать натяжной механизм. Сменить тока сам ролик. Предварительно на натяжном механизме метку сделал карандашом, чтобы потом сверить, что все вернулось на свои места. В итоге, когда снял ремень, заменил ролик, покрутил остальные три ролика, два шепчут, один, рядом с генератором который не понравился( я и его потом сменил)....затем покрутил на наличия посторонних шумов генератор - там тишина. Когда стал вращать шкиф насоса ГУР, заметен небольшой продольный люфт(но вроде это норма, как народ пишет в других темах). Накинув ремень, сверил, что на натяжном ролике метка карандаша совпала. Завел машину. Вроде поначалу работала нормально. Потом минуты через три стал появляться кроткий (редкий) свист, затем все быстрее и быстрее, пока уже не сравнялся до стандартного звука насвистывающего подшибника. С открытым капотом его не очень слышно, но как закроешь сразу привлекает внимание прохожих. Поглядел я, почесав репу "с умным лицом", - мол зачем менял этот ролик, веде раньше ничего же не свистело. Ремень натянут вроде также, метка на натяжнике не сбилась. А звук издается в районе насоса ГУР(то есть слева, под генератором). Задумал было сменить подшибник на насосе ГУР, но так как не нашел подробной темы как добраться до него ( как снять шкиф и т..д.). Да и хотелось бы послушать наставлений от товарищей сорентоводов. Заранее всем спасибо!
ВАЗ2108>ВАЗ21099>BMW316E36i>BMW318iaE46>SОРИК
Valtos
Re: После замены роликов появился скрип в районе насоса ГУР
Сообщение alex_mo » 14 ноя 2012, 11:56
Привет. А ремень ты правильно установил? Вообще - то, когда ролику крандец приходит, он "шелестит" при вращении, что не трудно проверить при снятом ремне. Поэтому свист, по-моему мнению, - не характерно для роликов (подшипников)
alex_mo
Доп. информация: тюнинг "Convoy"
Сообщение aleks40370 » 14 ноя 2012, 13:25
Как говорится " НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ" зачем было менять ролики если они у тебя работали нормально? Во первых ремень ставится без всяких меток.Во вторых,может ролики действительно шуршали и за этими звуками ты просто не слышал как ГУР шумит,а сейчас когда поменял ролик и в наступившей тишине ты расслышал звук подшипника ГУРа? А обводной ролик поменял который стоит под гениратором,над натяжным роликом,может он шумит?
aleks40370
Доп. информация: кожа и всякие разные приятности
Сообщение Valtos » 14 ноя 2012, 13:31
Там звук и шелеста и скрипа по-моему раздается. Ремень по схеме ставил назад. Смотрел, все на внешний вид осталось так же, как до того как снимать начинал первоначально. Думал, что возможно жидкость в ГУР (хотя 2 месяца назад менял, заливал синтетику и никаких причин не было для беспокойства). Сегодня, на заведенной покрутил на месте колеса в разные стороны,звук оставался непоколебимым. А с воздухом или старой жидкостью в ГУР он (как я наслышен) может то возрастать, то тише становиться. Очень бы хотелось узнать как снять подшибник с насоса ГУР. И узнать какой можно поставить из аналогов.
Добавлено через 5 минут 12 секунд:
Обводной я поменял вторым после натяжного, когда проверял все три оставшиеся ролики. Именно на обводном показался небольшой металлический шум, когда даже рукой крутишь. Вот я его так же заменил. А скрип(шелест) явно раздается от ГУР. Вот и хотел бы узнать подробности, как добраться до его подшибника.
Valtos
Сообщение aleks40370 » 14 ноя 2012, 13:58
Мне так кажется что до подшипника ГУРа,можно добраться только сняв сам ГУР.Иначе ты его от туда неизвлечешь.
aleks40370
Сообщение Stas32 » 14 ноя 2012, 14:12
Пару дней проливай ВДшкой прямо по ручейкам и все пройдет.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Valtos » 14 ноя 2012, 15:42
С WD-шкой помог совет. Попрыскал, наступило затишье. Но потом через несколько секунд вернулось. Я раз 15 на заведенном авто на ремень попрыскал. От то затихнет, то опять вернется. Видимо натяжной механизм ролика от времени(износа) мог ослабнуть. Ну а брызнуть на ремень уже надо силиконом каким-нибудь. Есть балон RUNAWAY для резинок и пластика(антискрип). Попробую его.
Valtos
Сообщение Stas32 » 14 ноя 2012, 15:47
Я же написал. пару дней, а то и три. Периодически и обильно. Можно и силиконом, есть и средства специальные.
Stas32
Сообщение Дим66 » 14 ноя 2012, 16:40
ролик на натяжном устройстве ставится наоборот в отличии от остальных роликов.
может его просто перевернуть ?
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение Stas32 » 15 ноя 2012, 08:17
Valtos
Все будет нормально. Ремень прикатает канавки ручьев на шкивах под себя или наоборот, прикатается сам по канавкам, и станет нормально, беззвучно работать.
Stas32
Сообщение YAN » 15 ноя 2012, 08:38
Дим66 писал(а):ролик на натяжном устройстве ставится наоборот в отличии от остальных роликов.
Ось проходит симметрично,поэтому без разницы,как ставить.У меня например все ролики стоят одинаково правильно.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Valtos » 15 ноя 2012, 11:28
Stas32
Спасибо, за дельный совет. А то меня было уже мысли начали посещать по покупке ГУР. Лью в конечном итоге WD-40, так как у себя в городке в автомагазах ничего не нашел. Все продавцы суют силикон в баллончике для резинок и дверных ручек. У меня такой у самого есть. Его попробовал,вообще никакого эффекта. Так что следую твоему совету. Еще раз огромное спасибо.
Valtos
Сообщение YAN » 15 ноя 2012, 11:34
Valtos
Самой мягкой кор.щеткой пройдись по всем роликам имеющих канавки и лить ничего не нужно т.к. керосин который есть в ВД разъедает резину на раз.
Сообщение Stas32 » 25 ноя 2012, 12:47
YAN писал(а):керосин который есть в ВД разъедает резину на раз
Это к ремням практически не относится. Дело в том, что мы не замачиваем ремни в этой смеси, а смазываем канавки роликов и бурты ремней тем самым как бы убирая интенсивный износ при притирке трущихся поверхностей. К тому же керосин моментально испаряется оставляя после себя только смазку. А еще, ремни выполнены из маслостойкой резины и не подвергаются коррозии в результате окислителей, они больше боятся перегрева при буксовании, чем керосина. А звук этот и есть пробуксовка. И еще, не так просто щеткой подлезть и очистит ролики, особенно нижние, да и толку мало от этого, звук все равно будет какое то время, пока ремень не займет помадку.
Stas32
Сообщение Евгений ДД » 25 ноя 2012, 20:47
Было такое на моём Сорике. Даже тема есть такая - скрип приводного ремня
До конца так и не вылечил. На холодную поскрипывает.
Модные брызгалки мне не помогли, только временно, а потом ещё хуже становилось!
Yan прав, надо чистить ручейки на шкивах. Я на не раборающем двигателе ковырял что смог достать,
а потом химией от сильных загрязнений и в конце концов кёрхером на шкивы.
Стало гораздо лучше!
Евгений ДД
Доп. информация: LIMITED Барнаульские пружины 15.5
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
