Замена щеток стартера
Последнее время машина стала заводится всё хуже и хуже. Посмотрев форум решил проверить щётки стартера. Сам стартер снял довольно легко. После снятия аккумулятора и поддомкрачивания передней левой части авто доступ к болтам был более менее свободным. Накидной на 14, не сильно длинный, по моему самый удобный ключ для тех мест. Единственное, с короткими руками верхний болт трудно будет доставать. Сняв и разобрав стартер обнаружил наличие грязи, отсутствие смазки в редукторе, абсолютно сухой передний подшипник (60020) и износ двух щеток.
gallery/image_page.php?image_id=3714
В принципе щетки ещё походили бы, но решил поменять. В магазине были приобретены щетки, не спросил с какой машины (магазин был для иномарок, так что не думаю что вазовские) , но встали как родные. Цена 130 рублей за пару.
Для установки откусил провод на старой, и столько же на новой щетке.
gallery/image_page.php?image_id=3540
Потом надел на обрезок медную трубку, в неё вставил новую щётку и зажал плоскогубцами.
gallery/image_page.php?image_id=3538
Тоже самое вторая щетка, вот так получилось.
gallery/image_page.php?image_id=3711
Далее сухой редуктор
gallery/image_page.php?image_id=3539
И редуктор после смазки, смазывал силиконовой CASTROL
gallery/image_page.php?image_id=3712
Заменил передний подшипник, собрал всё в кучу, поставил на машину, всё работает, правда проблема моя не исчезла, хотя заводиться стала повеселее.
Проблема была в этом.
gallery/image_page.php?image_id=3542
Соединил всё напрямую, песня, стартер крутит как угорелый, давно так не было.
ВСЁ.
P.S. Два с половиной месяца, полёт нормальный.
P.S.S. Модераторы, а нельзя сделать что бы фото сразу было видно в теме?
ВСЁ.
