Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение VAD » 19 июл 2017, 13:06
нормально разводят :D :D :D а вам не предлагали зимний воздух на летний в колесах поменять ? по заверениям ОД экономия топлива до 48% !!! и мыть на 39% реже надо авто :D :D :D
VAD
Сообщение kapger » 19 июл 2017, 15:06
runner_Perm писал(а):Тут в основном, по дизелям дискуссия, а у человека бензинка.
Оопс! А я и не заметил... Виноват!
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Algench » 19 июл 2017, 15:56
Спасибо, буду изучать профильную тему.
А так, для справки, где дешевле чем на экзисте? :wink:
Algench
Сообщение papiruso » 19 июл 2017, 16:04
Algench писал(а): где дешевле
цены можно смотреть и выбирать например тут www.zzap.ru
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Vl@dK » 19 июл 2017, 20:03
runner_Perm писал(а):25286-3C100
"Узнаю брата Колю!"
А я думаю, что за хрень мне впарили в качестве ролика для дизеля?
Сразу не посмотрел, теперь валяется в сарае.
Если надо кому, отдам за пиво.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение svoloch » 19 июл 2017, 20:57
Napster_X писал(а):Ремень CONTITECH (7PK2255) установлен 14.08.2016, пробег на нем 9750 км. На фото видны трещины.
Так же на фото видно, что ремень не сухой! А значит долго не проживет. У меня этот ремень с января 15 года и он как новый.
Добавлено через 47 минут 11 секунд:
Недавно менял паразитный ролик, т.к. посвистывал на холодную, поставил новый оригинал и через пару недель опять начал посвистывать. Снял и отложил про запас, вскрыл другой новый, тоже оригинал(по случаю прикурил по дешёвки 3шт.), поменял смазку, в догонку поменял и в 2-х других роликах смазку, стало всё отлично. В новых 3-х роликах присутствует мелкий люфт, в 2-х родных ни намёка на люфт. Пробег под 200тыс.
Смазка заводского
Смазка в новом ролике
svoloch
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение slava79 » 19 июл 2017, 22:45
GMB ролики, прошли 10к за 2 года,один из 4 дает вибрацию и бьет ,смазка набивалась отдельно (шеврон)
Ремень CONTITECH все хорошо
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение Сергей Петров » 20 июл 2017, 08:20
Algench писал(а):непонятно насколько можно ОД верить с таким подходом
ну за лень и нежелание сделать самостоятельно копеечную работу приходится платить дилеру огромные бабки 8)
Все дороги ведут к дому
Сергей Петров
Благодарил (а): 130 раз.
Сообщение Algench » 20 июл 2017, 16:34
Работа, если про замену только ремня говорить, действительно копеечная. В любом сервисе (не ОД ессно) максимум 500р за это возьмут, и это в Москве. Где-то ещё дешевле будет.
Насчёт замены натяжного механизма в сборе не уверен, наверное подороже, но вряд ли сильно дороже.
У меня вопрос был больше что покупать под замену. Для того и звонил официалам.
Смутили заверения что ролик натяжителя только в сборе с натяжным механизмом меняется и продаётся тоже только в сборе. Это, блин, самая дорогостоящая покупка получается :-(
Почитал тему, но можно ли заменить ролик натяжителя без замены механизма ответа пока не нашел.
Ремней опять же если верить ОД два пробивается.
Короткий и длинный. Видимо как и на дизелях, с кондеем и без.
Algench
Сообщение Algench » 25 июл 2017, 02:06
Оказалось, что у меня тарахтит вентилятор, а вовсе даже не ремень :)
Выяснилось очень просто. При нажатии рукой на вентилятор изнутри капота и прижимая его к радиатору, тарахтение прекращается. Отпускаешь, тарахтит.
Ухожу с вопросами в профильную тему.
Algench
Сообщение Илья 474 » 29 июл 2017, 17:46
Ремень 2265 на дорестайл не подошел, не получилоссь натянуть.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды:
Ролики у компрессора кондиционера проверить не удалось без ямы, может руки толстоваты))
Илья 474
Доп. информация: SuperTOD (GE)
Сообщение Lelikkk » 07 авг 2017, 10:48
Не знаю в тему или нет, но при пробеге 35 000 км. появился при прогретом моторе вот такой звук Ссылка на видеофайл https://yadi.sk/i/ZZRgI4ep3LmXVr
Lelikkk
Доп. информация: Престиж.
Сообщение Илья 474 » 12 авг 2017, 20:52
Собстенно 2265 на дорестайл подошел, натянули вдвоем. Ролики тоже все заменили, шебуршали все, люфтил слегка только самый верхний, пробег у них 150 тыс. Все сделать можно сверху, но помучиться пришлось
Илья 474
Сообщение Stas32 » 12 авг 2017, 21:06
Илья 474
И как метка на натяжителе стала? Я 230 тысяч откатал на ремнях 2265. Сейчас поставил 2271 от Контитеч. Разница по меткам почти не заметна. Сейчас так.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Илья 474 » 12 авг 2017, 22:56
Stas32
У меня так было на 2271, сейчас, на 2265 по нижнюю грань рабочей зоны. 2271 свистел на холодную
Илья 474
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
