Вопрос по компрессору кондиционера.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Сообщение Ведущий » 25 янв 2012, 15:42
Доброго всем! :D
Ситуация следующая комрады: имеем компрессор кондиционера на 3,5 литров движке G6CU V6. Трабл в следующем - при заведенном двигателе шкив компрессора не крутится (ремень проскальзывает, но дело не в натяжении самого ремня. Ремень новый и натянут.). При этом сам кондей включается и холодит. Я думаю подшипник шкива компрессора требует внимания или сама муфта электромагнитная (хотя как она так, она же магнит...)? Я прав, какие будут версии? И еще, какой каталожный номер у этого подшипника?
Ведущий
Re: Вопрос по компрессору кондиционера.
Сообщение daf » 25 янв 2012, 16:17
Свист есть?
daf
Доп. информация: LSD, 5AT, EX
Сообщение Ведущий » 25 янв 2012, 16:31
daf писал(а):Свист есть?
В самом начале был звук на заведенном двигателе напоминающий трещотку исходящий именно от компрессора.
Добавлено через 1 день 16 часов 39 минут 15 секунд:
Интересует так-же следующее; подшипник шкива не разделим с самим шкивом - http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Mod ... ebee66b7b7, номер - 97643-3E201 или возможна замена подшипника без замены всего шкива?
Ведущий
Сообщение дмитртй » 29 фев 2012, 21:02
замена подшипника возможна отдельно
дмитртй
Сообщение Ведущий » 04 мар 2012, 14:21
дмитртй писал(а):замена подшипника возможна отдельно
Номер детальки (подшипника) пожалуйста в студию! :D
Ведущий
Сообщение daf » 04 мар 2012, 21:18
Ведущий писал(а):Номер детальки (подшипника) пожалуйста в студию!
Тема: Муфта включения кондиционера
daf
Сообщение Ведущий » 05 мар 2012, 20:01
daf писал(а):Тема: Муфта включения кондиционера
Номерок - 30BD5222T1XDDUM6CG01 - http://exist.ru/price.aspx?sr=113&caid= ... XDDUM6CG01, Благодарствую компадре. :D
Ведущий
Сообщение Эдуард72 » 08 июл 2014, 13:53
Вот в самый разгар лета остался без кондея(заклинил компрессор кондиционера),притом размолотило муфту с катушкой.(Соренто 2,5 дизель 170л.с.АКПП двухзонный климат 2008г.вып) Имеется в наличии компрессор с сорика 2005г.По креплениям и трубкам один в один,есть отличия в конструкции муфты и шкив немного больше диаметром.Кто может чего посоветовать- будет ли работать,не очень охота новый ждать,да и денежки тратить тоже.
Эдуард72
Сообщение Stas32 » 08 июл 2014, 15:17
Будет работать.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Борисыч » 08 июл 2014, 15:33
Там другая засада может быть: если компрессор клина дал, то он мог нагнать алюминиевую стружку в систему, а это.... :o
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Pafnuty » 08 июл 2014, 18:24
А это дорогостоящая промывка системы кондиционирования со снятием с авто.
Pafnuty
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Черный EX. Есть все, кроме электрозеркал,+ ГБО (95 л)
Сообщение Эдуард72 » 09 июл 2014, 21:00
тогда разбираю сразу
Добавлено через 10 дней 42 минуты 12 секунд:
Кто подскажет как определить есть стружка в системе кондиционера(старый компрессор умер-дал клина и муфта развалилась)
Эдуард72
Сообщение Gubkin » 20 июл 2014, 17:50
Эдуард72 писал(а):как определить есть стружка в системе кондиционера
выкрутить нижний болт в осушителе (смотри расположение детали 97803-3L000). Там должна быть сетка.
Сообщение vesp » 30 июл 2014, 13:50
Доброго всем! :)
Ситуация следующая!: Клинанул компессор кондиционера, после вскрытия обнаружил стружки полный компрессор и сточенный коленвал.Благо в системе стружки не нашел! Может кто знает где найти этот коленвал если есть номер этой запчасти буду очень признателен :oops:
Или все таки новый заказывать! :(
vesp
Доп. информация: белый американец
Сообщение Эдуард72 » 05 авг 2014, 21:35
Разобрал свой компрессор. В крышке-чисто.Далее внутри компрессора есть кусочки алюминия (сломало краешек цилиндра-не знаю почему) остальное цело(вроде)Могу отдать все какие есть части.
Добавлено через 7 дней 23 часа 39 минут 29 секунд:
Сетку снял.Стружки нет, только серо-черная грязь(немного) в трубке клапана ЕГР на стенках налет такого-же цвета.Осушитель и клапан купил новые.Есть смысл мыть систему? или можно обойтись?
Добавлено через 8 дней 15 часов 21 минуту 36 секунд:
Решил все-таки промыть.Похоже не зря ,сказали система была грязновата,да и стружка в радиаторе присутствовала.Теперь наслаждаюсь прохладой в машине! Обошлось все в 7600-промывка,чистка заправка . 4800 клапан,450 фильтр осушитель , 400 фильтр салона.
Эдуард72
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
