Генератор забрызгивает маслом
25 дек 2011, 14:53
Buran
Друзья,помогите советом сам не могу определить.После больших непрерывных пробегов заднии торец генератора вместе со щетками весь в масле,больше следов нигде не наблюдается.Откуда сечет не пойму.Куда смотреть,откуда начать ума не приложу.Может кто сталкивался?или знает откуда такая пакость?
Re: Генератор забрызгивает маслом
25 дек 2011, 15:57
ksb
Добрый день. Если у вас на одном валу с генератором и вакуумный насос, то вероятно сечет масло, которое смазывает подшипник через сальник.
У меня была такая ситуация, сначала немного, а потом все больше и больше и происходило замыкание (загорались лампочки индикационные АКБ и уровня торм. жидк.), а масло каплями свисало с корпуса генератора. Перебирать генератор не стал, а просто заменил, т.к. срочно нужно было. Если у вас есть время подождать, то необходимо перебрать генератор (прочистить, заменить сальники).
25 дек 2011, 16:24
Buran
спасибо.наверно так и есть.значит будем разбирать
