Как снять стартер?
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Как снять стартер?
Сообщение anton_gl » 12 окт 2011, 14:02
velagor писал(а):щетки от белорусского стартера 2108
Не подходят. Вазовские щетки чуть меньше по ширине и сильно "хлябают" в гнезде щеткодержателя.
Щетки которые поставили
Родные :oops:
Процедура снятия стартера заняла 30 минут. Провода сверху, сам стартер снизу. Болты откручивал при помощи удлинителя и переходников типа кардан (три штуки), примерно 40-50 см.
Щетки на щеткодержателе и статоре стартера прикреплены контактной сваркой. Самому менять пайкой колхоз да и не выдержат. Повезло нашел фирму, заменили щетки (подошли один в один с мацубиси), шлифанули якорь (плюсовые сносились донельзя и якорь начал чуть чуть подгорать), смазали подшипники. Все удовольствие обошлось в 1200 р и 30 минут врмени.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение keksoid » 21 ноя 2011, 14:20
Да хоть кто нибудь написал бы размер щеток.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение velagor » 21 ноя 2011, 14:26
щетки нужно ставить именно те которые на моем фото, стр 6
любые другие вазовские не подходят они меньше
ключевая фраза щетки от "белорусского стартера" он отличается от обычного вазовского
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение keksoid » 22 ноя 2011, 07:37
velagor писал(а):щетки нужно ставить именно те которые на моем фото, стр 6
Так вот был бы размер - было бы гораздо проще
keksoid
Сообщение dionis1 » 27 апр 2012, 15:24
Забрал с сервиса стартер, умирал так: утром прихожу заводить, а он сразу крутил но как то вяленько (незавелась), потом все труднее и в конце концов вообще стало тихо ток реле слышно как щелкает и гаснет панель. В итоге- замена щеток.
По щеткам что отдали могу только замеры сделать толщины и ширины - высоту померить нет возможности ибо вся сточена :D
ширина 18 мм, толщина 7 мм.
<-18->
.______
/_____/|
|.. O...|| <-7
|_____|/
(O - крепление медного провода)
Снимал стартер на машине (там где утром не завелся), операция вроде не сложная но нудная, в идеале если у вас будет ключ на 14 с храповым механизмом будет в разы проще (снимал без него очень неудобно до ужаса - пальцами крутить верхний болт, ставил уже с этим ключиком, очень облегчил жизнь - у нас стоит форсовский- 18 $)
из операций:
1) снял аккумулятор
2) площадку от аккумулятора
3) топливный фильтр (заматал топливную трубку идущую от него и к нему, чистым пищевым пакетом)
4) сам стартер как писали два болта на 14
Стартер лучше начать с верхнего болта и при сборке опять же с него начал. Сорвать болты тяжело но с маленькой хитростью без проблем- срывал комбинированным ключем - с одной стороны рожковый, с другой накидной. Накидным концом на болт, а в рожковую часть другим таким же ключем нарастил (на пальцах конечно но попробую объяснить: в рожковую часть одного ключа вставляется боком накидная часть другого ключа) - чем хорош этот способ- ключ которым наращиваем при малом месте можно немного в бок сдвинуть - так и делал с верхнем болтом. Срывается на ура :)
Крепление щупа АКПП не трогал
dionis1
Сообщение KotAbarmot » 21 июл 2012, 17:54
Коллеги! сколько все же щеток? 2 или 4???
Человек сам создает себе трудности, чтобы затем их с гордостью преодолевать!!!
KotAbarmot
Сообщение Denis42 » 21 июл 2012, 18:10
KotAbarmot писал(а):Коллеги! сколько все же щеток? 2 или 4???
Две на якоре и две на статоре.Итого четыре.В любом магазине для грузовых машин продаются.
Denis42
Доп. информация: комплектация Лимитед,цвет серый,пробег 230000
Сообщение Nikolay Morozov » 29 июл 2012, 10:58
Nikolay Morozov
Доп. информация: Пружины из Барнаула, полная переборка подвески, установка фаркопа, переборка электрики, замена актуатора переднего моста.
Сообщение piter » 19 сен 2012, 23:43
Доброго времени суток всем.
Стартер при заводе начал издавать неприятный звук как шипение или свист глухой. Заводится хорошо, но даже после завода двигателя звук продолжается еще пару секунд. Подскажите – это вылечится простой чисткой и смазкой механизма или меня что надо?
Самый добрый ПСИХ!!! Добродушие сильнее тараканов!!!
piter
Сообщение BlkDem » 20 сен 2012, 04:29
Пока не вскроешь, не узнаешь.
Сообщение Sega_K » 21 окт 2012, 08:28
Всем доброго времени суток!
Ну вот и я добрался до замены щеток стартера. Предлогом сих занятий стало увеличение времени прокрутки стартера для того, чтоб завести двигатель. И на холодную, и на горячую, времени требовалось примерно одинаково: 5-6 секунд. Раньше хватало, как и положено, пары оборотов, чтоб завести двигатель.
Хочу сказать спасибо всем оставившим советы на форуме. Очень пригодились советы про: ключ-трещетку, снятие аккума, его подставки, топливного фильтра и подкрылка.
Поскольку процесс снятия и разборки стартера не сложный, и уже описан на форуме, то вдаваться в подробности не буду.
По существу:
щетки купил вот такие:
keksoid писал(а):размер щеток
размеры: ширина 18мм, толщина 7мм, высота 18мм
Плюсовые щетки были изношены примерно на половину, к тому же как то наискось:
(почему так, объяснений не нашлось, может кто поведает?)
При этом износ минусовых, буквально 2-3мм, в связи с чем было принято решение менять только плюсовые. Соединение выполнил пайкой (брал на работе паяльник помощнее, так называемый «топор») - получилось надежно.
Кто-то спрашивал про подшипники…
вот они:
KBC 6002U
KBC 629 DKA
Шестерни в редукторе были практически «сухие», смазал всё вот такой смазкой:
в аннотации указано, что не меняет своих свойств в пределах температур от -40 до +120, надеюсь можно верить.
Вот в общем то и всё. Собрал, поставил на место…
Видимо пора менять аккум, поскольку после замены щеток время запуска вроде и сократилось, но к прежнему «с пол-пинка» не вернулось :(
Тем не менее, работа была проведена не зря, щетки то были изношены, и недалек был тот час, когда он (стартер) просто отказался бы крутить…
Всем удачи! И простите за «многа букаф». :roll:
Sega_K
Доп. информация: LIMITED
Сообщение Виль » 17 дек 2012, 13:59
снял стартер.Соединяю на АКБ. Бендикс выдвигается, но не крутит...Что может быть?
Виль
Доп. информация: Бюджетный Лексус:)
Сообщение Nikolay0812 » 17 дек 2012, 15:07
Виль писал(а):Что может быть?
может щеток не быть :D Вскрытие покажет-разбирай.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение velagor » 18 дек 2012, 15:25
щетки по данному артиклю в комплекте 4 шт?
velagor
Сообщение Volodimir » 18 дек 2012, 15:49
Виль писал(а):.Что может быть?
Все.. проверь коммутацию, щетки, ламели, подшипники и их посадочные места, редуктор, статорные обмотки( для начала изоляцию)...
Volodimir
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
