Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение Taras » 15 фев 2010, 11:34
Андрей59 писал(а):Kia 25212-4A100, Работай с каталогами http://exist.ru/ и http://www.kia-trade.ru/ и учись пользоваться поиском.
В разделе "Каталожные номера" написан 25212-4А000. Вы пишете 25212-4А100. На EXISTe аж три: 25212-4А000, 25212-4А010, 25212-4А100. Все разной длины. Подскажите какой конкретно пойдет для 2.5 дизеля, дорестайл 2002?
И как называется этот длинный ремень, который связывает генератор, крыльчатку, коленвал, помпу и т.д.: ремень ГРМ, ремень генератора или ремень навесного оборудования?
Последний раз редактировалось Taras 15 фев 2010, 11:40, всего редактировалось 1 раз.
My VIN - KNAJC52182A109556, анамалия!!! - у меня 4WD!?!?!
Taras
Доп. информация: Гибрид Корейца с Американцем. Привод задний
Сообщение Fisher » 15 фев 2010, 11:37
25212-4A000
Этот бери,не ошибёшься.Или аналоги, там их много!
Fisher
Сообщение Taras » 15 фев 2010, 11:43
С аналогами все понятно. Длина их волнует. 25212-4А100 = 2265мм, у 25212-4А000 = 2289мм. Скажи точно
Taras
Сообщение Fisher » 15 фев 2010, 11:49
4А000 на машины выпуска до 01.12.2003 года.
4А100 на машины выпуска с 01.12.2003 года
Сам думай,какой тебе подойдёт! А лучше сделай запрос по ВИН номеру в тот же Экзист. Они точно скажут.
а ремень 4А010 это на машины без кондея.
Fisher
Сообщение Taras » 15 фев 2010, 11:57
Значит все таки 25212-4А000. Спасибо. А по своему ВИНу я ничего не пробью, т.к. такого не существует в природе.
Taras
Сообщение Дим66 » 15 фев 2010, 12:27
Taras писал(а): А по своему ВИНу я ничего не пробью, т.к. такого не существует в природе.
может у вас KNAJC52183A109556
серого цвета машина ?
ремень 252124A000 или замена 252124A001
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение haw0k » 20 фев 2010, 02:20
Рисунок схемы расположения прижимного ролика в этой теме мною не обнаружен. Мучился сам, экспериментально вычисляя, какой ролик из 4-х прижимной. По закону подлости, сразу после того как вычислил, нашел и схему (взята отсюда, стр. 39). Прижимным ролик является нижний правый (это если со стороны водителя, если встать перед открытым капотом, он будет нижним слева).
Ролик нажимал с помощью перепиленного посередине рукоятки накидного ключа на 17 и куска трубы, одетого на остаток рукоятки - торцевым ключом подлезть не смог. Давил вниз против часовой стрелки.
Ролики еще не откручивал, но есть мнение, что без снятия защиты двигателя, к нижним роликам нормально не подобраться.
haw0k
Благодарил (а): 10 раз.
Сообщение Андрей59 » 20 фев 2010, 09:27
По моему вину
Дим66 писал(а):ремень 252124A000 или замена 252124A001
Taras писал(а):25212-4А000 = 2289мм
но при установке (аналог Дайко) натяжка слабая и риски на натяжном ролике не совпадают, был свист о котором я писал в теме про генератор, почему не знаю, поэтому поставил
Taras писал(а):25212-4А100 = 2265мм
натянулся хорошо, но теперь новая напасть, сегодня у дома порвался болт под шестигранник, крепящий механизм натяжки, последний раз я его откручивал 30 тыщ назад, может перетянул, может морозы, может ремень маловат поставил, но опять же метки совпали, буду думать.
Добавил через 9 минут
Taras писал(а):Вы пишете 25212-4А100
Написано было для 2004 года
Taras писал(а):А по своему ВИНу я ничего не пробью, т.к. такого не существует в природе
Давай вин, попробуем по корейской программе, которую Дед форсуныч подсуетил.
Андрей59
Сообщение Fisher » 20 фев 2010, 09:37
vin у Тараса в подписи. Я уже пробовал через эту программу. Нет такого в природе.
Fisher
Сообщение runner_Perm » 20 фев 2010, 10:16
Андрей59 писал(а):может ремень маловат поставил, но опять же метки совпали
А какие метки при установке ремня?
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Андрей59 » 20 фев 2010, 11:22
Андрей59
Сообщение runner_Perm » 20 фев 2010, 11:30
Затупил... :( Прочитал перед этим про цепи, и затупил...
runner_Perm
Сообщение Андрей59 » 20 фев 2010, 12:23
Taras писал(а):А по своему ВИНу я ничего не пробью, т.к. такого не существует в природе.
Первая половина KNAJC52182A говорит о том, что авто сделано в корее в 2002 году ну и там другие не нужные данные, вторую половину 109556 пробовал изменять подставляя вместо единицы - семь, вместо пять - три и так далее в разных комбинациях, но везде вылазят комплектации с полным приводом, выложи на всеобщее обозрение фото подкапотной таблички, может всем миром и увидим, куда ошибка могла закрасться.
PS Ещё хотелось бы увидеть фото машины снизу, от коробки до моста и переднюю подвеску, передние ступицы с внутренней стороны.
Андрей59
Сообщение Taras » 21 фев 2010, 05:42
Андрей59 писал(а):Давай вин, попробуем по корейской программе, которую Дед форсуныч подсуетил.
Fisher писал(а):vin у Тараса в подписи. Я уже пробовал через эту программу. Нет такого в природе.
Про ВИН я обсуждал вот сдесь: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=1496&st=0&sk=t&sd=a&hilit=Taras&start=1785 У меня в этом плане темный лес. Фотки пока только такие: http://photofile.ru/users/etar/96078384/. Как сфотаю днище, так и добавлю туда-же. Если я правильно вас понял Андрей59, то ремень все равно методом "тыка" подбирать надо? Даже если должен встать 25212-4А000. Т.е. заказывать сразу два 25212-4А000 и 25212-4А100. Оба по "штуке" с лишним.
Taras
Сообщение Андрей59 » 23 фев 2010, 14:41
Самый правильный вариант, кмк снять старый ремень и померять рулеткой, конечно первый раз придётся повозиться, но зато сэкономленная штука и на будущее пригодится, я вот на вин понадеялся и уже один ремень в печке спалил, а от второго болт отпал :D тут самое главное определиться с какой стороны мерять, с внутренней или внешней, разница почти сантиметр.
PS я мерял портняжным сантиметром, менее точно, зато удобней.
Добавил через 1 день
Для извлечения обломыша пришлось снять переходник крепления насоса ГУРа и натяжного ролика
а это сам натяжной ролик в сборе, при установке нового ремня риска на неподвижной части должна находиться напротив рабочей зоны.
Андрей59
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
