Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение Влад-71 » 03 дек 2020, 15:59
eval писал(а):не гудел, не стрекотал
Да вообще тихо было
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение virgana » 19 фев 2021, 00:25
Как определить длину нужного ремня? Понятное дело, что снятый старый ремень растянут, но на сколько, как это определить? Менять собираюсь все три ролика и четвёртый в комплекте с натяжителем, соответсвенно и ремень будет новый, остаётся только понять какой же он будет по размеру взамен старого.
По каталогу по дате выпуска авто выдаёт 25212-4А401, а внутри 7PK2254
Последний раз редактировалось virgana 19 фев 2021, 10:12, всего редактировалось 1 раз.
virgana
Доп. информация: Ижевская сборка, пружины H@R+45 по кругу, аммо перед Gabriel G51142/43 + назад Rancho RS5179, масло Mobil 1 Turbo Diesel Truck SAE 5W-40
Сообщение Евген75 » 19 фев 2021, 08:42
Брал contitech 7pk2255 ввиду большого кол-ва положительных отзывов коллег и даже не заморачивался длинной. 20 т.к. Полет нормальный(шкив колена заменён )
Евген75
Благодарил (а): 28 раз.
Доп. информация: ИЖ, ESP, ЕГР заглушен, интеркулер от YarikSteel, Super TOD от BlkDem, H&R по кругу.
Сообщение virgana » 19 фев 2021, 10:48
Nikolay0812 писал(а):Должен быть 25212-4A411(он же 7PK1715),т.е.на 539мм короче штатного 7PK2254
У нас есть понятие штатного ремня? Штатного по каким параметрам и к какой машине? Рестайл с кондёром? В оригинальной упаковке, какую фирму у нас кладут?
virgana
Сообщение ВЕЛ » 19 фев 2021, 13:02
Штатный (рестайл, кондей) у меня был в трещинах уже в 60 тысяч.
Купленный Сontitech 7pk2255 отработал больше 100 тысяч, купил
новый, такой же поставил. А этот б\у 7pk2255 положил в багажник,
в подпол. На нем ни единой трещинки за 100 тысяч.
Ща на "новом" уже 65 тысяч, ни единой трещинки. Буду ждать, пока
начнет трескаться и лохматиться.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение virgana » 19 фев 2021, 14:24
ВЕЛ писал(а):Штатный (рестайл, кондей) у меня был в трещинах уже в 60 тысяч.
Я свой даже не смотрел ещё) сегодня хочу проверить)) пробег с завода 154к, ничего не менял, никогда не свистел и ролики не шумят, с длиной уже определился 7PK2254 так как буду ставить все новые ролики как по каталогу, один 25286-4А000, два 25286-4А010 и ролик с натяжителем 25281-4А010, осталось определиться с производителем ремня, сейчас BANDO в оригинальной упаковке стоит порядка 2к, если взять DONGIL его и за 600р можно приобрести, вот сижу и думаю, чем BANDO лучше DONGIL, есть ли смысл переплачивать за упаковку, просто тут уже обсуждали на счёт роликов и пришли к мнению, что в оригинальной упаковке подшипник лучше, чем если купить этот же ролик только без оригинальной упаковки.
Последний раз редактировалось virgana 20 фев 2021, 08:46, всего редактировалось 2 раз(а).
virgana
Сообщение Влад-71 » 19 фев 2021, 18:44
А кто нибудь знает номера именно подшипников ? Хочу взять на про запас , если что подшипник поменял и все в норме .
Влад-71
Сообщение Nikolay0812 » 19 фев 2021, 20:42
Влад-71
Если не ошибаюсь, там подшипники 6303 .
Но лучше иметь в запасе ролики в сборе.С перепрессовкой есть подводные камни, да и хорошие подшипники по цене будут соизмеримы со стоимостью роликов.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Влад-71 » 22 фев 2021, 17:37
А там все ролики одинаковые ? Там их четыре ?
Влад-71
Сообщение Nikolay0812 » 22 фев 2021, 19:26
Влад-71
Да.
Да.
Сообщение seijin » 05 мар 2021, 08:52
Всем доброго дня!
Совсем запутался с роликами: по каталогу они разные, по какому-то биллютеню они проходили замену на другие артикулы. Тут в ветке говорят что все одинаковые (чему я, собственно, верил и покупал одинаковые). Менял 2 раза: на 110т.км и на 130 т.км. Но вот одинаковые не оригинальнве ролики у меня ходят максимум 20т.км. а потом начинают адово шелестеть. Хотя я в них набивал смазку. Вот меня и терзают сомнения, а может не зря они разные?
Подскажите, в итоге, на ижевский рестайл 2009г.в. какие ролики лучше поставить? Буду крайне признателен если кинете в меня нужным артикулом :)
seijin
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение ВЕЛ » 05 мар 2021, 10:40
С чем столкнулся лично я.
Авто кореец, произведен в августе 2006,числится как рестайловый 2007 года.
На нём все ролики исходно были идентичные.
Когда в 2017 удалял балансиры, заранее купил переднюю крышку, требовавшую
заваривания нового пропила под цепь. Так вот у неё оказалось одно место под
ролик с иной высотой выступа. Мне пришлось поставить другой болт и подложить
под имевшийся ролик пару толстых шайб, что бы уравнять их плоскости.
Т.е. использовал я по прежнему старые ролики, но применив колхозинг.
Сами ролики использовал GMB. Катаю третий комплект, пробег 215 тысяч.
Первый, заводской набор роликов, начал подсвистывать зимой на пробеге 60-65
тысяч. Сменил примерно на 70-ти. Второй комплект, GMB, прокатал 110 тысяч,
поменял превентивно. Шума не было. Бросил их в подполье багажника, на всякий
случай. Третий комплект прошел 35 тысяч, полный норм. Все ролики идентичны.
ВЕЛ
Сообщение seijin » 05 мар 2021, 13:24
Ну вот выходит что у меня какие-то левые GMB т.к. последние два раза ставил именно их. И долго они что-то не живут.
seijin
Сообщение ВЕЛ » 05 мар 2021, 15:07
Ты упоминал, что набивал смазку. Я в них не лазил от слова СОВСЕМ.
Купил и поставил. И полный норм. Где то читал, что эксперименты
с заменой смазки не всегда успешны. Особенно с её количеством
ВЕЛ
Сообщение Игровой » 05 мар 2021, 16:25
seijin
Вот от того что смазываете, скорее всего не правильной смазкой и она при нагреве вытекает из них.
Лучше оставить как есть и в данном случае не заморачиваться.
И да встречается другой ролик, который устанавливается между кондиционером и шкивом коленвала, нижний.
Он шире и двух рядный там подшипник.
Номер его 252864A020 и у него свой болт идёт.
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
