Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение Hadmin » 12 фев 2018, 17:33
Ребята, посоветуйте не оригинальный приводной ремень.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение Roman73 » 12 фев 2018, 19:49
Сontitech, ИМХО
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2018, 20:25
Hadmin писал(а):посоветуйте не оригинальный приводной ремень.
Roman73 писал(а):Сontitech
Или Dongil
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение ВЕЛ » 13 фев 2018, 10:43
Плюсую, Сontitech
Поменял родной, от КИА, при пробеге то ли 60, то ли 70 тыс. км.
Весь был в трещинах. Тогда же сменил ролики
Сontitech + ролики после той замены стоят до сих пор, пробег
- 181тыс км. На ремне до сих пор нет трещин.
Не мешаю ему работать. Нисколько не вытянулся...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение BlkDem » 13 фев 2018, 11:28
Недавно профилактически менял ремень. Контитеч стоял, его же и поставил. Старый, после 60+ тысяч пробега, выглядел очень хорошо. Можно было и не менять и еще хз сколько ездить. Поменял для очистки совести.
Сообщение А262МА163 » 30 май 2018, 14:58
А-Ф-И-Г-Е-...-Е-Т-Ь...!!!
Осилил все 54, но из-за большего количества букв могло замылется верное для меня сообщение, а именно: может кто-то задавался вопросом какой длины нужен ремень чисто для генератора и помпы? Чтоб короткий был. Или как правильно померить сам залезу померею. Подскажите.
А262МА163
Сообщение Nikolay0812 » 30 май 2018, 15:31
А262МА163 писал(а):какой длины нужен ремень чисто для генератора и помпы?
Dimonich писал(а):ремень приводной на двигатель без кондиционера
Это 25212-4A411 ну или 7PK1715 соответственно его длина 1715 мм
Каждые 10 страниц об этом спрашивают (и отвечают :D )
Сообщение А262МА163 » 30 май 2018, 15:38
Нет не то. Это без кондёра. А я имел ввиду без кондёра и гура. Т. Е. Ещё короче.
А262МА163
Сообщение Nikolay0812 » 30 май 2018, 15:55
А262МА163 писал(а): я имел ввиду без кондёра и гура.
Такое точно никого в теме не интересовало. Так что-измеряй самостоятельно. :)
Сообщение Виктор 1980 » 31 май 2018, 06:05
А262МА163 писал(а):без кондёра и гура
А что, такие есть разве? :shock: Или Илья до гура добрался :D . Шутка конечно, просто номер Самарский у него.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение ВЕЛ » 31 май 2018, 08:05
смею предположить, что возможно, ищется ремень в запас под ситуацию, когда
в пути накроется и гидроусилитель. А ехать надо...
ВЕЛ
Сообщение runner_Perm » 31 май 2018, 08:54
Полагаю, что без ГУР не получится ремень поставить. Натяжитель тянет ремень вверх между шкивами коленвала и ГУР. Если мимо ГУР, то ремень не натянется. Надо будет натяжитель дополнительно колхозить. И без ГУР ремень сложится двумя ветками на натяжном ролике между генератором и помпой.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение А262МА163 » 31 май 2018, 12:02
Да именно так уже залез глянул сегодня. У меня трубка потеет уже третий год на гуре, а тут на следующей неделе ехать за 3400 км надо и закралось чувство не хорошое, но поменять уже не успеваю. Думаю вот велосипедную камеру взять чтоб помпу напрямую соеденить если что.))) Ну а куда деваться. :Search:
А262МА163
Сообщение runner_Perm » 31 май 2018, 13:42
Если очень надо, попробуй прикинуть ремень мимо обводного ролика. Т.е. шкив коленвала - генератор - обводной ролик (обогнуть снизу) - натяжной ролик - шкив коленвала.
Еще вопрос, как себя поведет рейка, когда не будет давления жидкости?
runner_Perm
Сообщение А262МА163 » 31 май 2018, 14:59
Спасибо. Да не фига ей не будет. А вот гур накроется без масла точно.
А262МА163
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
