Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение VIOLATOR » 31 янв 2017, 16:00
Парни, подскажите номер ремня ,который подойдет без компрессора кондиционера. Кондей не работает (перепускают клапана) хочу снять, разобрать, но остаться на ходу. Заранее спасибо.
VIOLATOR
Доп. информация: Другой автомобиль. Паджеро4
Сообщение Nikolay0812 » 31 янв 2017, 16:12
VIOLATOR писал(а):номер ремня ,который подойдет без компрессора кондиционера.
Должен быть 25212-4A411(он же 7PK1715),т.е.на 539мм короче штатного 7PK2254
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение VIOLATOR » 31 янв 2017, 16:38
Ок. Спасибо.
VIOLATOR
Сообщение 55santer » 16 фев 2017, 06:45
Всем привет, форумчане! Прочитал все 50 страниц и офигел, неужели ни у кого не свистели подшипники на двигетелях 3,5? Ни кого не увидел с таким двс, чтобы задал вопрос. Соответственно задаю сам, какие ролики стоят на наших двс? По схеме не нашел. :unknown:
55santer
Доп. информация: газированый Сорик
Сообщение Stas32 » 16 фев 2017, 08:11
А с чего ты взял, что свистят подшипники? Побрызгай силиконовой смазкой из баллончика на ремень во время работы двигателя. Если свист пропадет ищи причину в ремне и на шкивах с канавками. Могут быть закатаны грязью. В помощ металлическая щетка и замена ремня от другого производителя.
Добавлено через 2 часа 26 минут 12 секунд:
Сегодня заменил еще один, последний из бренда NKE, подшипник на ролике. Год и чуть больше 20 тысяч пробега. Думаю не стоит брать для замены подшипники этого производителя.
Судя по всему закладывается мало смазки и то, что есть выгорает.
Добавлено через 16 минут 43 секунды:
И еще. Я дважды менял ремень фирмы 7PK2265 LYNX. Не берите такие. От свиста не смог избавиться на обоих ремнях. Заменил, на 7PK2271 CONTITECH. Проблема со свистом ушла. Визуально, ручейки разной толщины, возможно в этом была причина.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 16 фев 2017, 10:59
Stas32 писал(а):Я дважды менял ремень фирмы 7PK2265 LYNX. Не берите такие.
Был то же опыт с ремнем этой конторы :arrow:
Nikolay0812 писал(а):LYNX (7PK2255)...ремень-весь потрескался и высох.Пробег на нём 28тыс(20мес),даже половину ресурса не выработал.В общем-дрянь,не берите
Сообщение Stas32 » 16 фев 2017, 11:02
По случаю два ремня достались. Намучился...
Stas32
Сообщение Gubkin » 16 фев 2017, 11:05
LYNX понятно дело что дрянь, самый плохой китай... дворники, ремни, лампочки.. всё полный хлам
Stas32 писал(а):мало смазки
для высокооборотистых подшипников больше и не надо
иначе даже нормальная смазка будет перегреваться и вытекать
Сообщение Stas32 » 16 фев 2017, 11:27
Gubkin писал(а):для высокооборотистых подшипников
Это обычные подшипники, в том числе по маркировке. Тут нет смысла такие ставить. Обычные отвечают всем требованиям. Изображение
Все зависит от чистоты сборки, качества металла и соответствующей смазки и ее количества. Много - плохо, мало - плохо. Есть нормы для различной среды использования. У нас, более горячая среда. Поэтому самое правильное искать подшипники с полиамидным сепаратором. Это будет служить и безшумностью и долговечностью. Но в узел производитель ставит подшипники с отсутствующей полной маркировкой, вроде как тайна. Оттого и сложно подобрать правильный вариант. Каждая фирма имеет свои спецификации о которых особо не распространяются.
Stas32
Сообщение 55santer » 16 фев 2017, 14:06
Вячеслав, ремень будет свистеть постоянно, а подшипник в начале работы, пока не нагреется.
55santer
Сообщение alexsin » 16 фев 2017, 14:15
55santer
Например у меня родной ремень начал свистеть после пятидесяти и свистел только на холодную.
alexsin
Благодарил (а): 74 раз.
Сообщение 55santer » 16 фев 2017, 15:03
Ладно с ремнем убедили, а вопрос остается открытым, какие ролики у нас на двс 3,5стоят?
55santer
Сообщение Nikolay0812 » 16 фев 2017, 15:47
55santer писал(а):какие ролики у нас на двс 3,5стоят?
:arrow: Тема: Каталожные номера ремней, роликов на 3,5L
Сообщение 55santer » 16 фев 2017, 20:22
Николай, благодарю за помощь.
55santer
Сообщение Воевода » 22 мар 2017, 20:56
Люди добрые ! Кто нибудь, подскажите где раздобыть схему натяжения сервисного ремня Соренто дизель 2004 г.в., двигатель D4CB ))) Или ссылочку дайте. Не могу никак разыскать. А схемка мудреная..
За ранее благодарен.
Последний раз редактировалось Воевода 22 мар 2017, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
