ГУР (гидроусилитель руля) и всё о нём.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: ГУР и всё о нём.
Сообщение Denchik » 19 окт 2011, 21:07
регион 63
Спасибо, так и сделаю!
Насчет насоса гур, ценник у дилера не реальный. :evil:
Denchik
Доп. информация: газировка, superTOD от Левы
Сообщение DoZoR » 30 ноя 2011, 14:38
Сегодня сутра на стоянке перестал крутиться руль (очень туго) открыл капот всё сухо :shock: попросил товарища посмотреть что происходит в бачке ГУРа когда я кручу колеса. Ничего не происходит жижа в бачке даже не шелохнулась, снял ремень, кручу насос а он толчками, снял насос, разобрал и :shock:
http://radikal.ua/data/upload/fb1a9/689 ... 6fd3ec.jpg
http://radikal.ua/data/upload/49112/ba1 ... 685d37.jpg
http://radikal.ua/data/upload/05615/fb1 ... 6e21ea.jpg
Я в шоке :(
DoZoR
Сообщение Алексей NSK » 05 фев 2012, 13:31
Где то была такая проблема,но поиск ни чего не даёт.У меня выдавливает жидкость из бачка гура.В чём может быть причина?
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение rashidhai2009 » 05 фев 2012, 20:11
Алексей NSK писал(а):В чём может быть причина?
Подсос воздуха :( пенится?
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Алексей NSK » 06 фев 2012, 05:24
А вот это не проверял.Озадачусь.
Алексей NSK
Сообщение Миша Ч » 06 фев 2012, 05:41
Менял летом жидкость в ГУРе думал замерзать не будет, не вышло :( , больше -30 замерзает, -38 встает колом, не заливайте такую
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение kral796 » 06 фев 2012, 07:14
кастрол трансмакс зэт - тоже туфта... в -30 руль не поворачивается...
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение ZNE » 06 фев 2012, 07:49
Я залил хайгировский тюнинг-заменитель жижи ГУР. Тема в -35 руль достаточно легкий. В системе 50% ATF Valvoline maxlive, и 50% этой жижи.
Дизель - ТАНК, Бензинка - ПУЛЯ.
ZNE
Доп. информация: Раньше владел SORENTO 2.5 (140 л/с), TOD, MT
Сообщение Андрей59 » 06 фев 2012, 09:23
ZIC dexron 3 хорошая жижа, эксплуатировал до -43, руль лёгкий, трубки не рвёт, сальники целы, за 75 ккм проблем не было.
PS В акпп она же, работает нормально.
Андрей59
Сообщение kral796 » 06 фев 2012, 15:30
допуск д2 для акпп есть?
kral796
Сообщение Миша Ч » 07 фев 2012, 16:07
Андрей59 писал(а):ZIC dexron 3 хорошая жижа, эксплуатировал до -43, руль лёгкий, трубки не рвёт, сальники целы, за 75 ккм проблем не было.
Второй хороший отзыв по этой жиже
Миша Ч
Сообщение Sergik » 08 фев 2012, 15:01
Кстати, народ, "Декстрон-3" - это, конечно, гуд. Но кто-нибудь заглядывал в свою сервисную книжку?
У меня, например, в разделе применяемых жидкостей PSF-III зачеркнуто и стоит PSF-IV!
Теперь пытаюсь найти эту шнягу.... :(
Sergik
Сообщение Hrom » 08 фев 2012, 15:19
Sergik писал(а):Теперь пытаюсь найти ....
Номер каталожный тебе в помощь...03100-00130
Sergik писал(а): кто-нибудь заглядывал в свою сервисную книжку?
Да...для гидравлической системы рулевого управления рекомендовано заливать Donax TX или LHM-S выбрал Donax TX Spirax S4 ATF HDX
Spirax_S4_ATF_HDX.pdf
Вместо Donax TX ...
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Sergik » 08 фев 2012, 16:10
Hrom
Серёг, пасиб! :thank_you2: Шелл есть рядом с домом. Заеду....
Sergik
Сообщение brunette-ka » 03 мар 2012, 14:48
Привет всем. Такой вопрос: после замены масла (Dextron III) в ГУРе руль стал тяжело крутится, как будто ему что-то мешает или масло оч густое... Меняла в декабре где-то, когда морозы были. На непрогретой машине руль вообще с трудом крутился, а как прогреется, вроде полегче, но если сильно выкручивать, то как будто стопорит его что-то, но крутится. Сейчас потеплело, вроде проблема ушла, но иногда замечаю, что при повороте тяжело крутится, не как раньше - на ура влетала. Как думаете, масло такое или еще чаво?
brunette-ka
Доп. информация: Черный американец
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
