top.mail.ru
Приводной ремень
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Замена приводного ремня
Сообщение stanislav » 22 окт 2009, 11:41
Вымпел – металлоплакирующая многоцелевая пластичная смазка. Применяется в узлах трения всех типов: подшипниках качения и скольжения, шарнирах, зубчатых передачах и др. В 3-4 раза увеличивает срок их службы.
http://www.rimet.ru/vi.html :)
stanislav
Сообщение Vicktor2009 » 22 окт 2009, 12:27
Купил 4 подшипника - 252864a000 - оригинал по 666.17p = 14.97€
Ремень 25212-4A100 - 855.74p = 19.23€ оригинал
Завтра буду "колхозить" :lol:
ремень правда старый в норме - но запас не помешает - ну и с роликами тоже самое - не помешают
Выковыривать сальники или перепрессовывать подшипники не хочу париться - да и поверхность самих роликов ващето изнашивается (кто обращал внимание ) что для нового ремня тоже не "комильфо"
Попробую состряпать отчет
Vicktor2009
Re: Приводной ремень
Сообщение stanislav » 01 ноя 2009, 14:44
Проверка ремня:
снять ремень, освободив самонатягивающийся прижимной ролик и развернув его ребристой стороной создать изгиб. Проверить отсутстви трещинок. При наличии-замена.
Смазка подшипников натяжного ролика и обводных:
всего их четыре (все одинаковые), два слева
два справа
Снять, острам предметом вскрыть пластиковую защиту подшипника
промыть от старой смазки бензином
протереть, заполнить новой смазкой
закрыть защиту
:D -надолго забыть про их существование.
Добавлено в наглядные пособия.
stanislav
Сообщение Andrey2705 » 02 ноя 2009, 14:19
Конечно нужно смазывать все четыре ролика,и не факт что свистеть не перестанут. Металические шарики набивают себе дорожку и тогда поздно уже пить боржоми.Не стал записывать номера подшипников потому что мои в хорошем состоянии и смазал их заранее.Но подшипник можно подобрать элементарно.Кстати намного проще когда этим ремонтом заниматся на яме,защиту снял и нижние ролики и ремень как на лодони.
Andrey2705
Доп. информация: Теперь TLK-105,,05г.в
Сообщение kral796 » 02 ноя 2009, 18:18
Andrey2705 писал(а):Кстати намного проще когда этим ремонтом заниматся на яме,защиту снял и нижние ролики и ремень как на лодони.
+мульен! и руки везде входят и натяжной запрсто отжать! :twisted:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение CSS55 » 15 дек 2009, 21:25
Добрый день?
У меня есть вопрос, только не пинать, где этот болт для ослабления натяжного ролика?
Весть моторный отсек просмотрел нет болта под ключ на 14, 17. Нашел под шестигранник на натяжном.
Покажите, кто нибудь. Спасибо.
CSS55
Сообщение Андрей59 » 15 дек 2009, 21:30
Шестигранник не трогай, болт не для ослабления, а для крепления натяжного ролика, просто конструкция подпружинена и ослабляют натяжение ремня за этот болт - в ЦЕНТРЕ натяжного ролика, по часовой стрелке, перечитай тему ещё раз.
Андрей59
Сообщение nikna » 16 дек 2009, 14:54
Вот пришла зима, у нас морозы под 30, результат оборвало болт с шестигранной головкой крепления устройства натяжного ролика, полная засада,болта ни где нет, оригинала тоже , да еще нужно выкрутить с кронштейна ( в теле) оставшийся болт, для этого нужно разобрать я полагаю всю морду, буду напрягать извилины..., хотя шевеляться плохо-- холодно
nikna
nikna
Сообщение C-Foot » 22 янв 2010, 12:23
Друзья мои, прошу помощи. Сегодня утром при прогреве дивгателя (мороз -24) услышал странные звуки, негромкий скрежет, потом звуки, будто падает что-то на железяку, служащую защитой радиатора интеркулера. При осмотре обанаружена неметаллическая стружка черного цвета ( ремень?) и пару шариков от подшипника на снегу под двигателем. Видимо - это они падали. После прогрева двигатель работает нормально - хотя вроде какой-то скрежет нездоровый присутствует (но негромкий и если бы не шарики - не обратил бы внимания).
Теоретически, какой из подшипников, находящихся в передней части двигателя (ремень, вентилятор, радиатор) может развалиться так, что шарики выпадут наружу? Подозреваю, что это какой-то из промежуточных или натяжной ролик ремня. Вроде навесные агрегаты не могут "потерять" подшипник таким образом.
Как найти неисправный подшипник, если чётко выраженного скрипа-гула при работающем двигателе не наблюдается? Сервиса в нашем селе нет, поэтому придётся самому... Диаметр шариков 8-9 мм. Пробег 96тыщ
C-Foot
Сообщение shuher » 22 янв 2010, 13:13
C-Foot писал(а):Диаметр шариков 8-9 мм.
Хренассе 8-9мм - не слабый такой подшипник :shock: !
Ничто так негативно не действует на печень, как неотфильтрованый базар!
shuher
Доп. информация: После трёх лет безпроблемной эксплуатации продан Коренной Кореец породы LIMITED -:) Куплен BMW X5 4,4i - самолёт однако!
Сообщение Kapitan Aleks » 22 янв 2010, 13:42
Считаю, что можно проверить только скинув ремень нависного оборудования. Думаю, что покрутив ролики руками можно почувствовать в каком из них "не хватает шариков". В принципе проблема не большая, если есть возможность купить ролик, либо подшипник к нему. Поставить не сложно, при условии наличия тёплого гаража и ямы.
Kapitan Aleks
Доп. информация: черного цвета, limited, кожа, автомат и всякая всячина
Сообщение SheAV » 30 янв 2010, 08:30
Чем грозит обрыв приводного ремня на дизельных Сориках? Кто что знает?
SheAV
Доп. информация: Купил в августе 2009 года с пробегом 36500. ПРОДАЛ В НОЯБРЕ 2011 ГОДА С ПРОБЕГОМ 77000.
Сообщение runner_Perm » 30 янв 2010, 09:12
В порядке убывания опасности.
Остановка помпы - перегрев двигателя.
Остановкой генератора - высаженный аккумулятор.
Остановка насоса ГУР - тяжелый руль.
Остановка компрессора кондиционера.
Никаких фатальных поломок, вроде загнутых клапанов, не будет.
 Замечание от модератора: Hrom
Сообщения, не относящиеся к обсуждаемой теме, удалены.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Sorik 38 » 02 фев 2010, 13:56
Будеш менять ремень меняй вместе с приводными роликами и натяжным(3 приводных ролика и 1 натяжной). Если конечно у тебя машинка не новая. А так обычно все в комплекте меняют похорошему то.
Sorik 38
Сообщение CSS55 » 02 фев 2010, 13:59
...а зачем?
От состояния зависит наверно?
...или от количества ненужных денег.
CSS55
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
