Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение Nikolay0812 » 13 окт 2016, 17:46
Хабибулин
А что им будет за три тысяч пробега .
Крутятся бесшумно,значит чувствуют себя хорошо. :D
morbid писал(а):Зачем её китайцем обзывать?
Потому как есть немецкая Ina(которая в оригинале идёт),а есть изготовленная на китайском заводе , с качеством ,как бы сказать-нестабильным.
В теме об этом есть.
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Хабибулин » 13 окт 2016, 19:29
Хотел их взять,но встали дороже оригинала. :D
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение andgeol » 27 окт 2016, 17:39
Мониторил ремень ГУР 5PK1390, решил попробовать из недорогих AMD в надежде, что придёт в коробке что нибудь известное, заказал AMD.BL155, как аналог 5717038010.
пришло вот такое, какой то DRIVING BELT под логотипом AMD, хотя на ремне написан оригинальный артикул 5717038010.
На сайте AMD клянутся, что все соответствует оригиналу.
На навесном можно попробовать такого производителя, а в ГРМ пускать под большим сомнением.
Последний раз редактировалось andgeol 28 окт 2016, 06:05, всего редактировалось 2 раз(а).
andgeol
Сообщение keksoid » 27 окт 2016, 19:39
Могу дать один совет - НЕ БРАТЬ ремни NEKO Mechanik
Редчайшее гавно. (Извините)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение morbid » 27 окт 2016, 19:57
Норм ремень.
andgeol писал(а):DRIVING BELT
Это приводной ремень.
keksoid писал(а):НЕ БРАТЬ ремни NEKO Mechanik
Правильно! Вообще смысл кроить на расходниках установленных в подобных местах?.. :)
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение halk » 21 ноя 2016, 08:33
Вчера менял ремень и 4 подшипника в роликах, ремень взял Contitech 7PK2271 с ним вроде проблем не возникло, а вот подшипники взял FAG 6303.2RSR.C3 , вроде не китай и не наши без смазки, по 200 рубасов за штучку, но вот смутило что со старыми подшипниками ( логотип хундай на них) ролики стояли как приварекные, люфта никакокова, и крутились вроде нормально один только хрюкал и на оборотах выл, собственно из за этого и весь сырбор, а вот когда новые запресовал во всех 4 люфт какой то несильный но есть. так и должно быть или через пару дней засвистят уже все 4?
halk
Благодарил (а): 13 раз.
Сообщение Discar » 18 дек 2016, 23:04
Менял сегодня ролики и ремень, так как завизжал один из роликов и непонятно какой. Поменял все, ставил GMB. Кстати завизжал натяжной, стояли тоже GMB все. Менял через верх, открутив карлсона. Секас тот ещё, руки не лезут, ключи короткие, но с помощью крепкого словца поменял таки, только не за час, как тут пишут, а за три, причём самое трудное было обратно прикрутить карлсона. Никак не попасть болтом в отверстие, пришлось ввернуть две шпильки (лайфхак) и уже на них все собрать и закрутить.
Discar
Доп. информация: черный жемчуг, Webasto, чип от Андрея 13, лифт на РИФах, на учете у доктора GIZa.
Сообщение marcain » 24 янв 2017, 00:29
Добрый вечер форумчане. Помогите пожалуйста подобрать ролики плиз и подскажите сколько их нужно? Насколько понял возможно обойтись заменой самих подшипников. по каталогу так и не понял что мне необходимо
AS-6303-2RS 2 штуки это (подшипники один для натяжителя второй ниже стоит вроде как)?
1288H100 1 штука (самый нижний идет в сборе уже)?
и ремень например Dongil 7PK2254 ?
vin XWKJC524870004366
sorrento 2.5 дизель 170лс 2007гв
Заранее спасибо за ответ
marcain
Доп. информация: XWKJC524870004366
Сообщение *FartoBbii* » 24 янв 2017, 01:24
Все ролики абсолютно одинаковые, нужно 4 штуки..:)
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение marcain » 24 янв 2017, 11:27
*FartoBbii* писал(а):Все ролики абсолютно одинаковые, нужно 4 штуки..:)
Спасибо за ответ!!!
т.е. AS-6303-2RS 4 штуки подойдут? а что из подшипников посоветуете?
marcain
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2017, 11:30
marcain писал(а):Помогите пожалуйста подобрать ролики плиз и подскажите сколько их нужно?
А тему почитать?Хотя бы пару-тройку страниц! :wink:
Сообщение marcain » 24 янв 2017, 11:35
Не ругайтесь пожалуйста. Читал читал ветку, но не въехал до конца а еще манагер в автодоке запутал сказав что роликов 3 штуки. и мол разные. А про подшипник что они все одинаковые он даже не смог ничего сказать
marcain
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2017, 11:49
marcain писал(а):манагер в автодоке запутал сказав что роликов 3 штуки
Правильно сказал,так как он по каталогу смотрел.А если почитать всё таки тему,то понятно,что и на натяжителе стоИт такой же ролик,т.е.3+1=4 :!: шт
marcain писал(а):AS-6303-2RS 4 штуки подойдут?
Подойдут...только вряд ли долго проходят...потому что Febest(простиГосподи)
Сообщение Vl@dK » 24 янв 2017, 12:13
marcain
Koyo, SKF или что-нибудь отечественное из старых советских запасов.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Stas32 » 24 янв 2017, 18:54
Запасов уже не найти. Что то из брендов будет оптимальным. Сейчас эксперемент ставлю на дешевых KG, индийский китай или наоборот. Первые 7 тысяч отработали. Смотрим дальше. Цена вопроса 60 руб за штуку. На циркулярке всю дачу построил на таких подшипниках. До сих пор нет нареканий.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
