Ремень генератора, ролики и пр.
Навесное оборудование моторного отсека автомобилей KIA SORENTO BL (2002..2009)
Re: Ремень генератора, ролики и пр.
Сообщение doc07 » 03 окт 2016, 08:01
Андрей! Так я так всегда и делаю. Еще и по emex проверяю. На екзисте где схема? Какой раздел копать? Я имею ввиду даже по вин фиг найдешь нужный раздел. Ну пе в оптике же его искать %)
doc07
Благодарил (а): 79 раз.
Сообщение andgeol » 03 окт 2016, 08:05
doc07 писал(а):На екзисте где схема? Какой раздел копать?
вы наверное в двигателе смотрите, а надо в шасси, масляный насос гидроусилителя.
Но там ошибка, указан ролик 572163A000, он с ручьями, не подходит, я про это писал, он от одновального сириуса, там гидрач с другой стороны стоит.
нам нужен 572123A000, лысый.
Добавлено через 27 минут 49 секунд:
doc07 писал(а):Как не вскрывать то? Он же гад бьется по схемам как правильный...
я имел ввиду не вскрывать запаянный полиэтиленовый пакет, в котором лежит ролик, а картонную коробку можно открыть
andgeol
Сообщение norb21 » 03 окт 2016, 08:59
andgeol писал(а):я номера ролика, которые подходят дал, вам решать
Благодаря вам, нашел его в шасси (сумасшедший каталог) :crazy:
Артикул 57212-3A000 - вроде как похож. А может вы знаете размеры подшипника? А то судя по вашему отзыву, он сразу заскрипел после установки. А отдавать 1к рублей за скрипящий ролик, как то не особо хочется :)
А, все нашел=) Может пригодится SKF 6203-2RSH
Спасибо парню с этой ветки Тема: Засвистел ролик натяжителя ремня ГУР и Кондиционера
norb21
Сообщение doc07 » 03 окт 2016, 13:58
Отказался от ролика 24450-38011 и заказал 57212-3A000. Согласен с Алексеем, вроде он. Жду... Причем на Экзисте в схеме это ролик ГРМ, а запрошенный артикул "Ролик натяжителя ремня гидроусилителя руля" :lol:
doc07
Сообщение Алексей 45 » 04 окт 2016, 06:58
я на емихсе заказывал все подошло :D
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение doc07 » 04 окт 2016, 09:25
Алексей 45 писал(а):все подошло
Что конкретно? Какой артикул?
doc07
Сообщение Алексей 45 » 04 окт 2016, 11:28
GMB
GT10-390
ролик натяжителя
Dongil 7PK2254
ремень приводной
Алексей 45
Сообщение anton_gl » 04 окт 2016, 18:03
А ролики Mando никто не ставил? - EBT10046K?
Добавлено через 2 дня 13 часов 54 минуты 1 секунду:
Видимо никто. Тоже рисковать не стал (слишком дораха) и вчера заняся ревизией того что стоит, причина - стал прослушиваться посторонний шум. Благо при наличии смотровой ямы и помощника, там делов всего ничего.
Пробег чуть больше 15 тыс. Три ролика оригинал (кроме чекух KIA, HYUNDAI других опознавательных знаков нет), четвертый GMB. Как он туда затесался, я уже не помню. Первые три в идеальном состоянии, только смазка едва-едва начала густеть. А вот с GMB дела похуже. Смазка уже стала густой. Думаю он и начал шуршать. Но износ и люфты визуально не наблюдаются. Как мне кажется причина в защите подшипника. На родных она сохранила эластичность и заправлялась в подшипник с трудом. У GMB эластичность уже заметно ниже стала (реанимировал выдержкой в силиконовой смазке), кроме того заправка в подшипник проблем не вызвала, защеланулась легко.
И еще, металл корпуса ролика почти на 0,3 мм тоньше оригинала, даже на глаз заметно. Хотя не думаю, что это играет какую- то особую роль, разве что при перезапресовке. Но это уже из области извращений.
Подшипники были промыты в растворителе, продуты сжатым воздухом. Смазка естественно заменена. На все про все, включая поиски сжатого воздуха ушло около 2-х часов. Думаю еще через тысяч 15 провести подобную процедуру. Где-то читал, что так можно пробежать тысяч 70.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Stas32 » 07 окт 2016, 10:06
anton_gl писал(а): Где-то читал, что так можно пробежать тысяч 70.
Родные заменил на 160 тысячах. Ставил подшипники NKE, выкинул через 10 тысяч. Сейчас стоят KOYA 3 шт по 300 руб. брал и для эксперимента, дешевый Индийский KG за 28 руб.. Уже 50 тысяч отходили и пока претензий нет. Только KG на всякий случай на такой же заменил А изгаляться заменой смазки в копеечных подшипниках баловство ихмо. Как правило и смазка не та и нарушается герметичность уплотнения. Только не говорите, что уплотнение не нарушается. Все это проверено не одну тысячу раз.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Андрей59 » 07 окт 2016, 14:02
Пробег 240, ролики родные, заменил лишь натяжной и то по причине износа алюминиевого корпуса, раньше старался мазать хотя бы раз в год, а сейчас забил. Помпа, шкив кондиционера, насос гура и генератор тоже ещё с завода, на генераторе смазал подшипники, поменял щётки на отечественные от электроинструмента и шкив свободного хода на китайскую ину, ремень контитек, всё это ходит уже сотку минимум, на других сорентах, которые ко мне приезжают, тоже нет проблем с навесным, так что не проблемные они в этом плане.
Андрей59
Сообщение morbid » 07 окт 2016, 14:26
Андрей59 писал(а):...на китайскую ину
Откуда уверенность в Китае?
INA и на конвеер Хюндай/Киа в том числе официально поставляет комплектующие.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Stas32 » 07 окт 2016, 15:03
У меня INA на генераторе уже больше 100 тысяч работает нормально. Родной в запасе лежит, не правильно диагностику сделали и заменили по случаю. А дело не в шкиве было.
Stas32
Сообщение morbid » 07 окт 2016, 15:10
Stas32 писал(а):INA на генераторе уже больше 100 тысяч работает нормально
Так я про то-же. :)
Зачем её китайцем обзывать? :D
morbid
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение Андрей59 » 07 окт 2016, 18:43
Если сделана в Китае, то как ещё?
Андрей59
Сообщение Хабибулин » 11 окт 2016, 21:43
Nikolay0812 писал(а):Поставил Gates ( T36253 )
Как ролики себя чуствуют :D
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Вернуться в Навесное оборудование (BL)
